kogellager `koppeling`
4 berichten • Pagina 1 van 1
PXPS
Berichtdoor PXPS » 24 okt 2012 20:53
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
hallo mensen.
Ik heb een kort vraagje...
Hoe heet de kogellager die aan in de rechter carterdeksel zit, op de krukas.
Deze is namelijk kapot bij en wil deze vervangen, nu heb ik al gezocht op internet maar kon het niet echt vinden.
En weten jullie misschien dan ook waar ik deze kan bestellen???
mvg,
PXPS
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 24 okt 2012 22:53
is gewoon een kogellager.. heeft ee bepaalde maat.. dus je moet de buiten diameter opmeten, de binnen diameter en de breedte..
dan kun je gewoon die maat lager bestellen.
Berichtdoor Ping » 24 okt 2012 22:58
op Tomoshop hebben ze 2 maten , lager carterdeksel
is niet duidelijk welke je moet hebben
http://www.tomoshop.nl/catalog/motordel ... 80_91.html
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 25 okt 2012 10:36
Hallo lezers,
Onder Forumoverzicht ‹ Archief ‹ Archief ‹ Exploded views < Tomos Quadro@wik
Vind je het magazijn nummer en het kogellager nummer:
10035.202 22 Kogellager 608
Ik heb even gekeken welke maten dit lager heeft.
Als ik het goed heb, zou het dit moeten zijn:
Buitenmaat 22mm
Binnenmaat 8mm
Dikte 7mm
Gewoon op internet gevonden.
Tot zover gemeld. (Apropo: Het was 10 min. werk)
Keeshaven
