nieuwe setup zonder succes
Fons
Berichtdoor Fons » 25 okt 2012 23:18
Welke Tomos model heb je? SP A35
Wat is het bouwjaar? 1986
Sinds wanneer speelt dit probleem? recent
Wat is het probleem? Onvoldoende toeren na nieuwe setup
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja, zie hieronder
Ik heb onlangs mijn oude cilindertje moeten vervangen omdat een van de in de cilinder gegoten bevestigingsboutjes voor de montage van de uitlaat was afgebroken. Omdat de carburateur ook zijn beste tijd heeft gehad heb ik die ook vervangen. Heb nu een airsal 50 cc cilinder en dellorto 15/15 SHA carburateur. Bij het monteren van de cilinder bleek dat de diameter van de piston van mijn krukas kleiner is dan de diameter van de piston van mijn nieuwe Airsalcilinder. Dus heb ik mijn oude zuiger laten zitten. Weet iemand of ik een kunstgreep kan uithalen om toch de nieuwe zuiger te plaatsen? (ik wil uiteraard niet de krukas gaan vervangen!). Met de nieuwe setup loopt hij wel, maar komt niet op toeren. Dat ligt mogelijk aan de standaard sproeier die bij de carburateur zit. Kan iemand me een richtlijn geven welke sproeier ik erin moet draaien? Of kan het niet op toeren komen door andere oorzaken?
Alvast dank voor jullie reacties!
Fons
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 okt 2012 23:29
Jou oude zuiger is is ingesleten in je oude cilinder. Als je deze in een nieuwe cilinder doet gaat het dus niet werken, daarom denk ik dus dat het aan de zuiger ligt en dat je er gewoon een nieuwe in moet doen om het probleem uit te sluiten. Kijk ook even naar de kleur van de bougie daar aan kan je zien of hij te groot is of te klein is. Koffie met melk bruin is goed, zwart is te groot en wit te klein.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 25 okt 2012 23:44
er is wel een manier om je nieuwe zuiger te kunnen plaatsen.
dacht een andere naaldlager ofzo? moet je even zoeken met
de search.
gr
EDIT
heb je nu wel een membraan?
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 26 okt 2012 00:20
Zoals hierboven gezegd bestaan er inderdaad naaldlagers om van een pen12 een pen10 te maken.
Echter is het bij jouw omgewisseld zoals ik de vraag begrijp.
Iets dat te dik is voor het gat in je drijfstang kun je niet zomaar laten passen. Zeker bij een krukas zou ik hier niet mee gaan kloten, want ookal weegt je zuigertje niet veel komen er toch behoorlijke krachten vrij bij het snelle op en neer gaan.
Wat je kan doen is eenzelfde zuiger vinden die wel de juiste pendikte heeft, of je krukas vervangen.
Berichtdoor Borcheld11 » 27 okt 2012 11:41
Trouwens is jou oude zuiger een dichte?
Dan kan je daar in de (zuiger) poort maken.
en de nieuwe zuigerveren kan je dan ook overzetten.?
dan heb je het probleem goedkoop en goed opgelost.
Gr
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 okt 2012 12:27
Het probleem is dat jouw oude zuiger al veel "gereden" heeft en de cilinder niet, dat zal nooit goed lopen ook niet met nieuwe zuigerveren. Het slimste is om een nieuwer blokje te kopen met pen 12, dan ben je van het gezeur af en dan kan je weer een hele tijd vooruit.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Fons
Berichtdoor Fons » 28 okt 2012 21:11
Ok, dank voor jullie reacties. In de webshop van Tomoshop zie ik een zuiger A3 38 mm met pen 10. Die past weliswaar, maar is deze zuiger goed te combineren met mijn airsalcilinder? Want in de webshop wordt ook een airsalzuiger A35 met (volgens mij op de foto te zien) pen 12 aangeboden. Maar ik zie nergens een airsalzuiger met pen 10. Die bestaat mogelijk niet. De airsalzuiger heeft ook meer poorten. Ik ken de verschillen tussen A3 en A35 niet.
Een nieuwer blokje met krukaspen 12 is inderdaad een optie, maar wanneer ik het met die nieuwe A3 zuiger pen 10 kan fixen heeft dat toch mijn voorkeur (financieel en qua werk gezien).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 15 gasten
