Waterkoeling
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 okt 2012 21:33
Ik zit erover te denken mn tomosje watergekoelt te maken :P
maar ik vroeg me af of iemand weet welke LC cilinder makkelijk op een tomos past.. het liefst met zo weinig mogelijk aan passingen :O zowel kwa passing op de tapeinden, passing met zuigers enzo en natuurlijk de in en uitlaat :O
EDIT: kheb trouwens wel dit gevonden: http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... =68&t=1287
maar ben niet van plan in mn carter te zagen :P
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 okt 2012 23:11
Er is natuurlijk geen makkelijke manier om waterkoeling op je Tomos te bouwen. :roll: Je zult de carters sowieso aan moeten passen. De radiateur moet je ergens "ophangen". Je zult verschillende waterslangen/pomp moeten bevestigen. De inlaat moet aangepast worden, de carburateur moet verschoven worden. Je zult een uitlaat moeten omlassen etc.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 okt 2012 23:12
nja zat eigenlijk te hopen dat er een watergekoelde cilinder was die een beetje goed op een std tomos blok wil passen :P
brother
Berichtdoor brother » 28 okt 2012 22:36
er zijn van puch en yamaha fs1 watergekoelde cilinderkoppen dat is dus niet heel de cilinder
maar het past er wel zo op zonder aanpassing
tomos S25 loopt over de 50
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 28 okt 2012 22:39
Word em denk ik toch niet aangezien er geen watergekoelde cilinders zijn met een inlaat erin :P
brother
Berichtdoor brother » 29 okt 2012 08:54
honda nsr
Terug naar “Opvoeren”
