Nieuwe bougie niet geprobeerd, heb bougie 3 maanden geleden vervangen hij heeft die 3 maanden stilgestaan ivm met spuiten en langzaam aan opbouwenJe bedoelt dat de zuiger beweegt lijkt me.
Word je bougie nat na een tijdje kicken? Al nieuwe bougie geprobeerd?
choke al geprobeerd, die blijft niet hangen? moet hem naar beneden gedrukt houdensteek sproeier 56 of 58 er eens in.
Choke al eens geprobeerd?
53 is te klein, 85 te groot.
start hem anders eens op remmenreiniger ofzo
Zoals ik op S-F al vroeg:
Misschien een stomme vraag maar: heb je na het verwisselen van de laatste sproeier de benzinekraan wel open gedraaid. Ik heb ooit mijn halve brommer gedemonteerd en weer gemonteerd om er achter te komen dat de benzinekraan gewoon dicht stond
Dat werkte!heb je al geprobeert hem op remmenreiniger te starten?
gewoon wat reiniger voor de inlaat nevelen, slaat hij dan wel aan dan heb je dus een brandstof probleem
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
