3163 berichten
  • Pagina 96 van 159
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 159
Berichtdoor Ping » 18 okt 2012 16:29
Uit budgetoverwegingen de volgende vraag:
Is het mogelijk de knipperlichten van een Tomos a35 te monteren op een Tomos Revival?
Alvast bedankt :)
Het verschil zit hem in de manier waarop ze gemonteerd worden.
Maar het is wel te doen.
Airethilien
Contacteer Airethilien
Berichtdoor Airethilien » 18 okt 2012 23:55
Alvast bedankt :)
Thanks voor het antwoorden!
Ik zag aan de foto's dat de knipperlichten van de a35 een soort lange schroefdraad hebben, die bij de Revival knippers niet zit. Is dat weg te werken?
a35
Revival
Tomos Revival TS Magic Red Metallic
killzone46
Berichtdoor killzone46 » 19 okt 2012 11:16
Even een vraagje:
Ik hoorde dus dat als je die dop van de uitlaat af haalt er een enorm lekker geluid uit komt.
Nou zit er maar 1 schroefje aan vast, ik heb die dus eraf gehaald maar die dop zit muurvast.
Dus de snelle vraag is: hoe kan ik hem eraf halen zonder te slopen en later er ook weer opzetten indien nodig.
Alvast dank, de foto moet laten zien waar ik het over heb.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 okt 2012 14:37
platte schroevendraaier onder het opstaande randje en dan met de hand er tegen aan tikken (met beleid natuurlijk)
killzone46
Berichtdoor killzone46 » 19 okt 2012 14:46
Heeft iemand van hier dit ooit eens eerder gedaan dan?
Berichtdoor Ping » 19 okt 2012 16:32
Ja , oa heb ik dat al bij meerdere uitlaten gedaan.
Zoals zojuist gezegd , schroefje eruit draaien en een tikje tegen de opstaande rand geven.
Daarna kan je hem er zo uit trekken.
PS : Op dit forum vind je allemaal ervaren leden die zelf sleutelen. :wink:
Berichtdoor Borcheld11 » 02 nov 2012 17:31
Om de hoeveel kilometers moet je blokolie vervangen?
Maak nu veel kilometers. dus wil hem nu heel erg goed onderhouden.
EDIT
heb het uit eindelijk toch wel gevonden.
voor de belangstellende : onderhoudschema
viewtopic.php?t=357
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 04 nov 2012 17:57
mag je ook van die fietslampjes op je brommer doen? :P
mijn verlichting werkt namelijk niet en is in het donker zo kut om draadjes door te meten..
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 04 nov 2012 18:37
Eigenlijk niet, want je hebt dan ook geen remlicht. Maar voor een enkele keer kan het wel.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 04 nov 2012 18:43
ik heb zowieso geen remlicht xD orgineel al niet :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 nov 2012 19:08
Op een snor is een remlicht niet verplicht, op een brom wel. Het echter wel veiliger om een remlicht te nemen. Losse fietslampjes mag niet, maar als het een ritje is waar (bijna) geen politie rondrijd kan je het best een keer de gok wagen. Heb ook een week rond gereden met zo`n fietslampje als achterlicht.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 05 nov 2012 19:10
Worden de orginele koppelingshuizen van tomos op sprinters gebruikt?
kameraad van mij heeft de koppelingshuis door midden.
1e en 2e koppeling zijn gescheiden.
Setup
70cc parmakit
bromkop
21 mm carburateur PHBG
19 mm spruitstuk
twv 26-28
valt opzich toch nog wel mee vergeleken met een sprintersetup
ofzo?
Hoe kan hij er voor zorgen dat het niet weer gebeurd? :(
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 05 nov 2012 20:29
Is een pack'r blok hetzelfde als een van a35?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 nov 2012 22:46
Hoe haal ik roest uit me tank?
Berichtdoor Alex.. » 07 nov 2012 23:44
fijne steentjes, beetje olie erbij en schudden als een bezetene, daarna spoelen met benzine.
eventueel afwerken met tankcure (extra laagje aan de binnenkant van je tank)
je heb ook de azijn methode, maar dat duurt 2 weken.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 nov 2012 23:18
ook nog andere methodes?
en kun je wat meer vertellen over die azijn truc?
Berichtdoor Ping » 09 nov 2012 04:27
175 gram citroenzuur met 6 liter water opgelossen en een dagje laten staan.[ wel tot aan 't randje vullen]
Citroenzuur haal je bij de drogist .
of je haalt bij de gamma roestoplosser van HG
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 nov 2012 23:45
en hoelang moet dat staan?
Berichtdoor Ping » 10 nov 2012 04:01
12 tot 24 uur , wel goed naspoelen en drogen
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 nov 2012 19:41
na spoelen met water? of benzine?
3163 berichten
  • Pagina 96 van 159
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
