risicos bromkop?
Scorcher
Berichtdoor Scorcher » 06 nov 2012 11:47
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? atw 26 , nieuwe onsteking ( was kapot)
Zit er aan te denken een bromkop via marktplaats te kopen voor op mijn tomos snor.
Mijn setup is ; standaard snel uitlaat en atw 26.
Van mij mag hij nog iets harder en feller optrekken is ook leuk. Ga je met bromkop nog iets sneller?
En wat zijn de risicos? Mijn pa begint meteen over dat ie niet meer eraan moet kloten en het beter niet kan doen. Straks verbrand me zuiger etc.
Ik heb genoeg problemen met me snor gehad al dus ik wil echt geen gezeik meer, is een bromkop erop zetten zonder problemen?
hartelijk dank alvast!
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 nov 2012 12:03
Bromkop kan er gewoon op.
Vervang gelijk even je pakking, dan kan die daar niet op gaan lekken.
Optrekken wordt beter en je zal er ook ietsjes sneller mee gaan.
Scorcher
Berichtdoor Scorcher » 06 nov 2012 12:36
Dat is verder niet schadelijk voor de rest van de tomos ?
En tomos cilinderkop 38 mm 50 cc is wat ik nodig heb toch?
Berichtdoor Alex.. » 06 nov 2012 12:42
nope
ja
Berichtdoor Borcheld11 » 06 nov 2012 13:17
En vergeet niet kruislings aan te draaien.
Joren
Berichtdoor Joren » 06 nov 2012 21:20
Druk er dan meteen even een bromzuigertje in ;)
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 08 nov 2012 19:31
voor betere prestaties toch??? als je dan toch bezig bent en het zijn de kosten ook niet
