Tomos wil maar niet starten
45 berichten
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2012 23:29
Nee, maar klinkt mij meer als een lekke krukaskeering (achter ontsteking of koppeling) of beide.
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 13 nov 2012 12:10
Ik heb nu sproeier 55 geplaatst, hij start goed en rijd ook wel goed. Ik wou er vandaag echter op naar school, maar na een km of 5 stopte ie er zo mee, hij smoorde ineens af en viel uit. Heeft iemand enig idee waar dit door kan komen? Ik zit nu op school en heb nog geen vervoer naar huis haha. Er zit nog meer dan genoeg benzine in en hij startte vanmorgen niet toen ik er remreiniger inspoot.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 14 nov 2012 12:27
vonkt de bougie nog wel?
is de bougie schoon?
of toch een vuiltje in de carb...
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 14 nov 2012 17:55
Bougie vonkt en is nieuw, heb vandaag weer geprobeerd. Ging langer goed, maar 100 meter voor school viel ie toch weer uit. Bougie is mooi koffiebruin, hij startte pas weer toen ik wat benzine in de kop gooide.. Terugweg ging wel gewoon goed.
MartinP
Contacteer MartinP
ICQ Website
Berichtdoor MartinP » 19 nov 2012 01:49
Hij loopt nu wel redelijk goed, alleen koud starten is nog een probleem. Komt wss omdat ik er nog geen luchtfilter op heb zitten, aangezien het een drama is om die goed te monteren in het frame (blok los, ketting etc er af..) heeft iemand hier een handig trucje voor misschien?
Wat ik bij die van mij doe, is alleen de bovenste 2 bouten los halen. De achterste laat ik zitten en ik kantel het blok.
Het monteren van het rubber tussen carburateur en luchtfilterhuis(?) doe ik zo. Ik duw hem ertussen, het uiteinde van het rubber leg ik zodanig neer dat naar beneden wijst. Even naar beneden aanduwen en vaak schiet dat rubbertje automatisch om de opening :)
ik moet nog een grotere sproeier in de mijne zetten, als ik dat gedaan heb zal ik (als ik het niet vergeet..) even een filmpje maken van hoe ik dat doe :)
Tomos s25 | Mazda 323F 1.5 16v 1998 lpg-g3 | Diverse Tomos onderdelen tekoop
45 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
