hoe kan ik mijn ontsteking op bromstand zetten?eventueel de ring uit je spruitstuk halen, en je kan je vliegwiel nog op bromstand zetten voor iets beter optrekken. atw veranderen kan inderdaad ook maar zul je wel minder snel optrekken..
hoeveel mm is een 'normale' uitlaat dan?met dat model uitlaat haal je niet veel uit.
een 26mm bocht is de dikte van de pijp tussen je flens en je demper
als je er een grotere sproeier inzet haal dan meteen even je luchtfilter begrenzer er uit
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot], shadowranger en 15 gasten
