Het probleem is dat jij 2 problemen met elkaar verwart. Hij zegt bwoap, wat duidt op te weinig benzine en dat komt door het vuil in je sproeier, MAARRR, daar is de maar Je zegt dus ook in één of twee berichten terug dat je bougie zeiknat is, wat duidt op een te grote sproeier. Dus iets klopt hier niet aan jou verhaal.Als ik me sproeier schoon heb gespoten
Doe er weer in start meteen loopt meteen
Geef ik afen toe gas hoor je weer boaap
Haal ik sproeier eruit weer verstopt
Hoe kan dat dan
Carb is goe helemaal schoon gemaakt
Lijkt mij toch de benzine of nie ??
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 29 gasten
