Tomos start niet meer na stilstaan
4 berichten • Pagina 1 van 1
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 22 nov 2012 17:34
Hallo mensen,
Ik heb een tomos een tijdje stil laten staan (half jaartje/buiten) en nu wil die niet meer starten.
Hij vonkt perfect en de sproeier zit niet verstopt.
Hij liep eerder als een trein!
Ik heb er enige aanpassingen aan gemaakt zodat het een 'brom' tomos werd, maar dit kan niet uitmaken want hij liep een half jaar terug dus perfect op deze afstelling.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en bij voorbaat dank 8)
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
buitertje
Berichtdoor buitertje » 22 nov 2012 20:54
benzine kraan verstopt/ nieuwe benzine slangetjes
probeer es wat remmenreiniger/benzine in de kop te doen kijk of hij loopt. als hij loopt dan heb je een benzine probleem. en je kunt kijken of je bougie nat word als de ontsteking uit staat.
laatste tip: probeer een NIEUWE bougie niet eentje die ergens ligt
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 22 nov 2012 23:36
Hallo jaapie,
Een probleempje wat meer voor komt als een voertuig lang stil gestaan heeft.
Meestal ligt dat aan de benzine. Daar zijn de dopes uit vervlogen. (Die zijn om het makkelijk te laten starten.)
Advies: Tank even leeg laten lopen in een jerrykan en er nieuwe benzine in gooien.
Als hij het weer doet kan je de oude benzine er weer in delen bij gooien.
Vriendelijk gegroet en laat het even weten hoe de zaak is vergaan.
Keeshaven
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 13 dec 2012 10:23
Dank voor de reacties, Ik ga het proberen!
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
ATW 22
Top: 55 km/h
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
