Een matige lichtopbrengst.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 29 nov 2012 05:55
Hallo waarde Tomosrijders,
Even een schrijven over de verlichting.
Toen ik van de week midden in de nacht over min of meer onverlichte wegen reed, vond ik de verlichting maar (erg) matig.
Nou kan het mogelijk zijn dat de reflectie in mijn (ronde) koplamp niet meer zo goed is.
(Als je dat hebt, dan ben je namelijk ook meer dan 50% van je lichtweergave kwijt.)
Doch ik ga er even van uit, dat dat nog in orde is. [Ik kijk er van de week naar.]
Maar mijn vraag is: Hoe zit het bij andere Tomosrijders ?
Hebben jullie ook dat “probleem” van die lichtopbrengst ?
En wat hebben jullie daar aan gedaan ?
Zelf heb ik even gekeken wat voor lamp er in hoort te zitten. Dat is nog een ding van 25 watt. Oftewel de Ba20d 12V 25/25. Dat staat voor bajonet fitting, doorsnede 20mm, duplo uitvoering. De rest is duidelijk.
Daar kwamen ze ook direct mee in de fietsen\scooterzaak. Doch dat moest ik niet hebben. (ik had op internet al gezien dat er wat zwaarders te krijgen was.)
Welnu, het schijnt zo te zijn dat de tegenwoordige scooters met 35 watt lampen rijden.
[Nog zwaardere zijn er ook (45W) maar daar heb ik nog even voor gepast. (hitte)]
Maar goed, hoe zit het bij jullie en wat heb je er mogelijk aan gedaan ?
In afwachting verblijf ik en vriendelijk gegroet,
Keeshaven
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 29 nov 2012 08:27
Ik heb een AT50 met een ontsteking erop gemaakt van een A3 (vierspoels)
Ik heb er gewoon een 35 watt lamp in gezet.
Lekker fel licht, alleen als je het gas los laat is duidelijk te zien dat het licht afneemt, als ik rem (remlicht gaat aan) dan wordt het nog erger.
Maar het is zeker prettiger als de 25 watt lamp die ik altijd in mij A3 had toen ik daar nog op reed.
Wat ook nog kan schelen is overstappen naar halogeen, iets witter maar ook iets feller licht.
Ik heb heel kort een 35 watt halogeen lamp gehad, die was nog wat feller. Maar die ging helaas heel snel kapot (door een kapotte spanningsregelaar, daar zijn ze gevoeliger voor).
Berichtdoor Borcheld11 » 29 nov 2012 16:43
Rijd je dan wel met grootlicht en heb je de lamp wel goed gericht?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 01 dec 2012 00:15
Hallo …..
Om te beginnen. Jawel ik heb met groot licht gereden. Ik ben ook onderweg gestopt en de lamp versteld om een beter licht te verkrijgen. Doch het was belabberd.
Maar goed, ik heb een 35W duplo gekocht. En hij is ondertussen geplaatst.
Doch echt getest, in het donker, heb ik hem nog niet.
Maar dat komt.
En anderzijds heeft het wel geleid (Door de metingen en die lamp) dat ik aan een foto artikel ben begonnen over de bedrading. Want iets duidelijk en makkelijk is er niet.
Zelfs de tekening die ik in 2009 heb gemaakt zie ik nergens meer.
Tot zover even, ik laat wel weten of die nieuwe lamp wat is.
Keeshaven
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 01 dec 2012 16:29
je zou er ook een h7 lamp in kunnen zetten dit heb ik ook in mijn tomosje gedaan en het werkt perfect ook mooi fel licht
in de wiki of faq ofzo staat wel ergens hoe het moet
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
