schokkende Tomos
14 berichten • Pagina 1 van 1
Gillis
Berichtdoor Gillis » 01 dec 2012 13:05
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 week
Wat is het probleem? heftige schokken bij wegrijden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niets
Hallo allemaal,
Heb een tomos A35.
Vorige week gaf de tomos tijdens het rijden af en toe een schok.
Nu schokt hij heftig bij het wegrijden en blijft dit doen. Niet meer rijden dus.
Lijkt uit het blok te komen.
Blok open gemaakt. tandwielen, veertje en koppeling "zien" er als nieuw uit.
Sanp dus niet waar het probleem ligt.
Sationair draait tie als een zonnetje.
Snap er niks van.
Help !!
Berichtdoor Borcheld11 » 01 dec 2012 15:30
haal de middenvertanding en koppeling er nog eens eruit, en kijken of je niet iets over het hoofd heb gezien
anders moet je hier even naar kijken?
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _repareren
Gillis
Berichtdoor Gillis » 01 dec 2012 15:34
He bedankt voor je reaktie.
Heb wat foto's gemaakt. Zal proberen deze erop te zetten.
Misschien dat iemand iets bijzonders ziet.
Gillis
Berichtdoor Gillis » 02 dec 2012 11:46
Ik krijg de foto's niet geplaatst.
Kan ik deze naar iemand sturen om eens te kijken of het aan
de tandwielen ligt.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 02 dec 2012 12:00
controleer de staat van je ketting en tandwielen en controleer of er ook kettingschakels vast zitten...
als er kettingschakels vast zitten gaat je brommer ook stevig schokken onder het rijden!
Gillis
Berichtdoor Gillis » 02 dec 2012 12:34
De ketting is het zeker niet.
Het begint al zodra het gas erop gaat, zonder dat de wielen/ketting draaien.
Moet volgens mij iets binnenin zijn, met overbrenging of zoiets.
Gillis
Berichtdoor Gillis » 05 dec 2012 17:27
Kzie dat bercht best vaak wordt gelezen.
Heeft niemand enig idee wat het zou kunnen zijn.
Blok ligt nog uit elkaar.
Weet niet wat ik verder moet doen !
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 06 dec 2012 00:49
Hallo Gillis, even een snel antwoord,
Als ik het verhaal zo lees, begint het schokken als de koppeling in werking gaat.
Uiteraard moet je eerst naar de koppeling van 1e en 2e versnelling kijken.
Doch ik wil even wijzen op een stap verder. Dat wil niet zeggen dat het daar aan ligt, maar je moet toch zoeken.
Wanneer je naar onderstaande foto kijkt en jou tomos ook zo in elkaar schuift doe dan het volgende.
Als je dat gedaan hebt, houdt dan met je linker duim en wijsvinger de buitenkooi vast.
Draai dan met je rechterhand \ vingers de hoofdas in het rond.
Dat moet probleemloos en hard kunnen gaan. Als dat niet mogelijk is dan is daar het probleem. Dan kan het vraagtekenveertje niet goed zitten of de stalen rollen in \ met de buiten of binnenkooi zitten niet lekker.
Verder: Als je aan de buitenkooi draait (rechtsom), neemt hij dan ook goed de hoofdas mee ?
Als dat allemaal goed gaat, kan het ook nog verderop zitten in de transmissie.
Zelf heb ik de zaak (meerdere keren) gewoon in elkaar gezet zonder kap.
En hem voorzichtig aangetrapt. (Je houdt gewoon de hoofdas met een tuinhandschoen in model\vast) En als je gas geeft, zie je vanzelf wat er fout gaat.
Tot zover even. Ik ben benieuwd.
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 28 jul 2013 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
Gillis
Berichtdoor Gillis » 06 dec 2012 17:20
He Kees,
Bedankt voor je reactie !
Hier heb ik wat aan.
Ga het vanavond direct proberen.
Je hoort er van.
Nogmaals bedankt !
ps: vraagtekenveertje is in orde.
Gillis
Berichtdoor Gillis » 09 dec 2012 11:31
Kees,
Vermoedelijk toch iets met koppelingshuis.
Heb complete binnenwerk maar vervangen.
Klachten zijn nu weg, zoals gezegd toch iets in de koppeling.
Bedankt voor het meedenken !
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 09 dec 2012 20:01
Hallo Gillis,
Even een paar vraagjes ter verduidelijking.
Heb je proef gedraaid met een open carter ?
En het is waarschijnlijk dan de koppeling van de 1e versnelling.
Heb je die al uit elkaar gehaald ?
Wat is het dan ?
En
Kan je dat ook fotograferen ?
Mocht je dat niet op de site krijgen. Stuur dan maar naar mij toe, dan verzorg ik dat wel even en zien de andere Tomosrijders het ook.
In afwachting verblijf ik met vriendelijke groet.
Keeshaven
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 dec 2012 22:31
Ik heb het soms ook dat hij hevig gaat klapperen als ik uit het niets hard weg rij. Zou graag willen weten wat het probleem eigenlijk is want vind het zeer vervelend.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Naad
Berichtdoor Naad » 10 dec 2012 09:12
Ik heb dit ook wel eens gehad met het vorige blok, ben ook wel benieuwd!
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
Berichtdoor Borcheld11 » 10 dec 2012 10:39
dat had ik ook.
bij mij was het probleem een kapotte vraagtekenveertje. :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
