mijn snor project (Update1/11/213)
64 berichten
quint
Berichtdoor quint » 19 dec 2012 18:17
je snapt het niet denk ik man :P maak wel keer foto als het open ligt.
en zoek zowiezoo niewe velgen man vind deze lelijk
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 dec 2012 18:22
Wel ik snap het wel, je bent een bout kwijt waarmee je achtertandwiel vast zit aan je velg en het gat daarvan is uitgelubberd dus moeren vallen er doorheen, daarom moet je ring op onder de moer doen zodat hij er niet meer doorheen valt zo simpel is het.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 19 dec 2012 18:40
jow
ik heb nog zon achtervelg liggen zelfde als jou voorvelg, met die spaken, ik woon in waalwijk
dus is niet zover van tilburg:P
tomos S25 loopt over de 50
quint
Berichtdoor quint » 20 dec 2012 11:06
nee hoemoet :P dat gatje in men velg waar men tandwiel mee vast zit.
daar heefd de vorgen eigenaar dom in zitten booren om er een groteren bout en moer in te zetten.
kan dus nu maar met 3 bouten. zet ik daar egt een groteren in. zit hij in men remklouw
VANMIDAG DOE IK MEN KOPPELING :P!!! vanaf weer fotos
Naad
Berichtdoor Naad » 20 dec 2012 11:12
Wat zijn je exacte plannen voor je koppeling?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
quint
Berichtdoor quint » 20 dec 2012 17:12
Eerst wilde ik de segmenten lichter maken. Niet ge daan op advies van iemand hier.
Zat aan skoeter trekveren te denken. Maar vond het maar niks dat die zoo ver naar buiten komen dan op je koppeling. Ik hou de druk graag int midden van de segmenten. Dus...... Vandaag de veren ingekort. Eerste versnellingsveer 2.5-3.0 cm en de 2de versnelling 1cm. Over 2de versnelling ben ik tevreden nu. Allen de eerste krijg ik niet kort genoeg. Veer rekt anders gewoon uit. Hij is al stuk beter maar moet nog veel strakker. Weet dat ik vroeger in mijn funtastic in de eerste versnelling ook een groene veer had ge stopt en ingekort. Was stuk beter als ingekorte rode op de eerste versnelling. Maar ga vandeweek dus alsnog tog skoeter trekveren halen.Hij moet janken g*d met wegrijden:pOm te beginnen voor allen de eerste versnelling. Iemand enig idee welke kleur veren ik moet hebben ? Of ongeveer ? Ken heel de trekveren van een skoeter niet... Altijd tomos en derbi gereden zelf.
Dus suggesties zijn welkom :p! (Zet vanaf wel wat fotos der bij van vanmiddag. En van men blunder met de uitlaat spuiten ^^ haha hat niet naar opa moeten luisteren :p maar meer daar over straks!:p)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 dec 2012 18:27
Stage 6 oranje veren pakken laat, dus als je langzaam moet rijden rij je altijd hoogtoerig. Maar voor hard rijden zijn ze echt geweldig om in je eerste versnelling te hebben. Trouwens over dat uitgelubberde gat, die bedoelde ik ook gewoon :P .
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
quint
Berichtdoor quint » 20 dec 2012 19:16
Hmm ga ik proberen man! Oranje! :p
En wil die ene velg wel man.
Kun je effe je nummr posten :p. Dan bel ik je wel voor wanner. Schuur ik effe naar Waalwijk.
quint
Berichtdoor quint » 20 dec 2012 19:24
En de 2de versnelling ? Ervaring mee hoemoetje ?
Welke kleur :p ?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 dec 2012 19:59
2e versnelling heb ik gewoon goed de veer ingekort, nog niet van plan om daar ook trekveren in te zetten. Als je nog vragen hebt over een trekverenkoppeling moet je even alle vragen in een PB zetten, het zit nog vers in m`n geheugen over hoe ik het heb gedaan.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
quint
Berichtdoor quint » 20 dec 2012 21:11
Jo tanks :D maar denk wel dat het lukt zoo ;). post straks men uitlaat faaaaaaaal :p. Rook nu effe lekkr verder zit in de shop.
Tot vanaf :p
brother
Berichtdoor brother » 20 dec 2012 23:45
pb over de velg!
quint
Berichtdoor quint » 22 dec 2012 18:36
heb trek veertjes :D
nie van stage 6 maar deze lijken wat smaller.
had ik nog liggen, morgen probere :P.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 dec 2012 19:41
Die van stage 6 zijn wat korter in de wikkel, vond dit makkelijker van dan hoefde ik de segmenten alleen in de breedte veel te vijlen en niet in de lengte. Even voordat je begint, zorg dat je echt aan de veren moet gaan hangen om ze erin te krijgen, dus ver genoeg boren dat ze er superstrak in komen te staan, anders dan pakken ze al als je stationair staat. Vergis je trouwens niet in hoeveel werk het is, het lijkt even boren en vijlen maar het is meer dan dat want je moet alles echt goed afwerken en zorgen dat de segmenten ongeveer ( Het liefst helemaal ) in hetzelfde gewicht zijn.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
quint
Berichtdoor quint » 22 dec 2012 20:14
jha doe ik. maar effe voor de zekkerheid de binneste achter de sergring is tog de eerste ?
nie die aan de buitekand met die onder de bout die er zoo uitvald tog. maar die andere?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 23 dec 2012 13:45
nee tis andersom. de eerste versnelling is die je er zo uit kunt pakken.
brother
Berichtdoor brother » 23 dec 2012 19:25
Jow heb me nr via PB gestuurd!
quint
Berichtdoor quint » 24 dec 2012 12:52
Trekveertjes zitten er in.
Allen nog niet tevrede. Pakt klein betje aan met alstie stationeer draaid. Hoop dat de stage 6 veertjes iets korter zijn. Die ga ik naar de kerat probere.
Maar hij trekt lekkr nu ;) http://m.youtube.com/watch?feature=yout ... ayer&gl=NL
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 dec 2012 13:18
Ja stage 6 veertjes zijn korter, ik had hetzelfde en na het plaatsen van stage 6 was het probleem voorbij. Van een steeksleutel en een schoenveter kan je een verentrekker maken, die ga je zeker nodig hebben.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
quint
Berichtdoor quint » 24 dec 2012 17:05
Ohh hoe dan ? Vroeg me al af hoe ik datnmoest gaan doen jha :p
64 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 17 gasten
