achterlicht doet het niet?!?
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 21 dec 2012 12:40
Hee,
mijn achterlicht (en remlicht) doet het niet, en mijn voorlicht wel.
dit betekent toch dat de spanningsregelaar in orde is?
dus kan het alleen het lampje zelf zijn of de bedrading?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 dec 2012 13:14
Omdat je rem- en achterlicht het niet doet denk ik dat het in het stuk kabelboom zit dat naar achteren gaat, je moet even de draden doormeten.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 21 dec 2012 16:02
Zitten de draadjes wel goed op je licht misschien is er een los getrild
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2012 17:07
Massa probleem of kabelbreuk/ sluiting. Idd even doormeten met een multimeter op Ohm-stand.
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 21 dec 2012 17:18
oke, hoe kan ik dan een massakabel aanleggen?
Berichtdoor Borcheld11 » 21 dec 2012 21:46
Als goed is heb je al een bruine massa kabel hebben die van het achterlicht naar een boutje gaat van de bobine.
kijk eens of de kabels onder het spatbord niet beschadigd zijn. komt ook vaak voor.
Terug naar “Elektra”
