Airsal 65cc valt uit
15 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 22 dec 2012 17:33
Beste Tomosforummers,
Als ik volgas probeer weg te trekken vanuit stilstand met mijn 65cc Airsal dan is het van WHOAP en dan is ie uit, ook moet ik heel langzaam gasgeven voordat hij weg wilt en er zit als sproeier 76 in met een 15/15 carburateur en powerfilter. Iemand enig idee hoe dit komt? Aangezien ik de sproeier al erg groot vind..
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 dec 2012 17:36
Ik heb rond de 70 dacht ik.. maar heb je niet ergens valse lucht? Welk powerfilter trouwens?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 dec 2012 17:44
Sproeier te klein. Maar met die maat heb je inderdaad valse lucht.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 dec 2012 18:28
Dat licht eraan. Ik heb met gaasfilter rond de 70 ga er vanuit dat zoon open powerfilter meer lucht aanzuigt en dus ook grotere sproeier nodig is..
Vandaar dat ik wil weten welk filter hij heeft
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 dec 2012 19:34
Gaasfilter en powerfilter is gewoon hetzelfde, word alleen anders genoemd omdat het er anders uit ziet. Het werkt namelijk hetzelfde, het gaasfilter geeft optimale lucht doorstroom en zo veel mogelijk. Maar als hij nu kuren geeft dat de sproeier te klein is heeft hij zeker valse lucht, want die sproeier is zeker niet te klein.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 dec 2012 19:42
ja ok.. maar ik denk dat je met dit filter: http://www.motorparts.nl/images/rmcp/powerfilter.jpg
meer lucht aanzuigt dan door die gaatjes in het kapje van je gaasfiltertje :P
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 23 dec 2012 03:40
Heb even grondige inspectie verricht bij het racemonstertje...
Geconstateerd:
- De papieren pakking die tussen de 2 carterhelfden zit, dicht niet goed af het is onder het blok waar de krukas/carterruimte zit namelijk enorm vet. En als ik de tomos na een stukje rijden even neerzet bij het winkelcentrum en daarna terugkom ligt er een dikke benzinevlek onder de tomos...
- Misschien dat de voetpakking niet optimaal afdicht omdat dit blok gigantische spoelpoorten heeft bij het carter, de spoelpoorten zoals een bij een Minarelli blok! Letterlijk! Kan ik hiervoor vloeibarepakking gebruiken?
- Misschien even bij het spruitstuk etc nieuwe pakking aanbrengen..
Topsnelheid: 85km/u
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 dec 2012 12:45
Moet je het kapje eraf halen, is namelijk alleen maar een inlaatdemper.
Geconstateerd:
Je moet zo`n speciale voetpakking halen voor A55 carters. Het is wel vaker voorgekomen dat A52 cilinders op A55 carters zitten, geen idee waarom ze dit doen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 dec 2012 12:55
Vriend zonder kapje valt het filtertje eruit :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 dec 2012 17:44
Bij mij niet hoor, maar je kan hem ook gewoon vastzetten met wat tape. Het kapje is niet om het filter om zijn plaats te houden, maar om het inlaat geluid te dempen. Als je dat kapje er af laat heb je een betere airflow dan met dat powerone filter.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 dec 2012 17:49
Vastzetten met tape? :P
Zo is dat vast niet bedoelt :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 dec 2012 18:11
Dan doe je het met wat anders, het was gewoon zomaar iets. Anders boor je met een gatenzaag je kapje uit dan klemt hij nog wel en heb je gewoon optimale airflow. Bij mij blijft dat filter gewoon zitten zonder kapje dus ik hoef dat niet te doen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Naad
Berichtdoor Naad » 27 dec 2012 08:38
Die benzinevlek onder je brommer komt waarschijnlijk doordat je lekkage hebt bij je vlotterbak.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
brother
Berichtdoor brother » 29 dec 2012 20:28
ja idd vastzetten met tape?
tape + benzine is troep en blijft niet plakken.
wss heeft homoetje een klein deukje ofzo in de carb want normaal blijven ze niet zitten
zit bij mij ook deukje in drm blijft mijne ook zitten
tomos S25 loopt over de 50
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 dec 2012 12:34
Zou heel goed kunnen dat er een deukje zit, nooit op gelet. En ja die tape was gewoon maar iets zo opgezegd maar zoals ik ook al had gezegd kan je een eigen klem maken van dat kapje als je hem uitboord met een gatenzaag. Ik had hem zonder kapje afgesteld dusja daarom rij ik zonder maar ik vind het ook lekkerder klinken.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Terug naar “Afstellen”
