3158 berichten
  • Pagina 100 van 158
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 158
Denisu
Berichtdoor Denisu » 02 jan 2013 20:47
Oke thanks, is dit nu al nodig? Of kan ik er nog een paar maanden mee wachten?
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 02 jan 2013 20:55
Het is niet heel erg, maar als het glad is bijvoorbeeld kan het in een bocht heel verraderlijk zijn als je speling hebt.
Of op hoge snelheden (65+).
Dit uit eigen ervaring. Overigens is het vervangen ook geen moeilijke of dure klus. Een nieuwe set met bussen en as heb je voor een tientje, hooguit 15 euro. Daarnaast heb je alleen een hamer, wat vet voor de nieuwe as, wat geduld en kracht en eventueel een tang nodig.
Met een beetje geluk is alleen de as gaar. In dat geval tik je met een beetje beleid de oude as eruit met behulp van de nieuwe :)
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 02 jan 2013 21:37
Ja precies, hij wankelt als je gas loslaat bij 45 km/h.
Ik wacht nog even tot de voorjaar/zomer... zal hem nu niet super veel gebruiken als het niet echt nodig is om hem te vervangen.
Thanks voor de reacties!
dennis91
Berichtdoor dennis91 » 03 jan 2013 18:39
Beste tomos-vrienden,
Ik heb sinds een paar dagen nu een tomos a35 uit 2005. Nu zit er op mijn cockpit/dashboard... een klein lampje. Deze doet het niet, uiteraard is dat een kwestie van van het lampje vervangen. Alleen nu is de vraag waar is dit lampje voor!?
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2013 19:21
grootlicht indicatie? Is het lensje blauw of groen?
dennis91
Berichtdoor dennis91 » 03 jan 2013 23:32
Ja er zit dus helemaal geen kapje op.. er gaat een blauwe en een bruine draad heen.. wil dat zeggen groot licht indicator!? En zijn die groene/blauwe kapjes te koop?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 04 jan 2013 00:00
Gewoon vervangen en kijken..?
dennis91
Berichtdoor dennis91 » 04 jan 2013 16:16
Jaa waat ken ik dit kopen heb je enig idee!? Dan ken ik het wel vervangen ja..
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2013 17:22
Leertouwer heeft ze op de site
Deze dus
Wel goed vastzetten/ lijmen op de cockpit.
Ook verkrijgbaar in het groen (voor richtingaanwijzers) en voor de geïnteresseerden ook voor Revival/ Pack'R zijn diverse lenskapjes te verkrijgen
dennis91
Berichtdoor dennis91 » 04 jan 2013 20:17
Dankjewel shadowranger! Dit is degene die ik moet hebben!!!
Denisu
Berichtdoor Denisu » 07 jan 2013 00:50
Nog een vraagje over die achterbrug....
Het schommelen is namelijk niet bij het wiel... maar daar bij de frame. Zijn dat dan ook de achterbrugbussen? Of zijn het vervangen van die bussen juist bij het wiel (waar de schokdemper op zit).
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 07 jan 2013 08:38
Dat is de achterbrug ja, check ook de Wiki :)
Thrackan's WWT
oitje
Berichtdoor oitje » 07 jan 2013 13:03
Hey
Ik heb een vraagje over m'n verlichting.
Mijn verlichting is doorgebrand, en ik dacht ajoh gewoon nieuwe spanningsregelaar erin en gaan, maar nu zegt de brommerboer dat ik een hele nieuwe ontsteking erin moet laten zetten. :shock: lijkt me nogal sterk
Moet ik de bromboer nou geloven? of zal ik gewoon nieuw spanningsregelaartje erin zetten :?
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 07 jan 2013 13:10
Heel simpel: werkt de ontsteking goed? Dus loopt de motor normaal? Dan zou ik m niet vervangen.
Is je spanningsregelaar uberhaupt wel naar zn grootje?
Thrackan's WWT
oitje
Berichtdoor oitje » 07 jan 2013 13:12
Motor loopt gewoon goed, alles doet het prima
Ik denk dat het de spanningsregelaar is, alhoewel m'n voorlicht het wel nog zwak doet
Heb al nagelopen of er ergens kortsluiting is maar nope
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 07 jan 2013 13:17
Hoe doet je voorlicht het nog zwak? Is niet gewoon je grote licht doorgebrand en je kleine licht nog intact?
Zo ja, lampje vervangen en presto. Als ie binnen een week oid weer doorbrand zou ik pas moeilijker denken.
Thrackan's WWT
oitje
Berichtdoor oitje » 07 jan 2013 13:55
Dan ga ik dat proberen, thanks! :mrgreen:
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 07 jan 2013 13:58
En mocht het alleen het lampje zijn, zou ik meteen een andere brommerboer uitzoeken.
Thrackan's WWT
Naad
Berichtdoor Naad » 07 jan 2013 13:59
Als het lampje vervolgens nog weer doorbrand kan je bij het verwisselen van het lampje een weerstand plaatsen. De eenvoudigste oplossing.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 jan 2013 14:20
Zou zowiezo een andere brommerboer zoeken omdat hij zegt dat je een nieuwe ontsteking moet kopen omdat je lampje een keer doorbrand. Wil die gast je keihard oplichten ofzo? Een nieuwe onsteking kost 100 euro.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
3158 berichten
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 158
