Tomos valt uit
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 17 jan 2013 19:04
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1999
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds gister middag (16-1-13)
Wat is het probleem? Tomos valt uit bij het uitzetten van de choke
Ik ging gister naar huis van school en mijn tomos viel uit.
Ik dacht dat de benzine op was.
Lopen naar huis dus.
Vandaag dus benzine erin gedaan en geprobeerd te starten.
Ging iets moeilijker dan normaal maar hij startte wel.
Loopt netjes stationair etc., maar wanneer ik de choke eraf haal valt hij uit.
Hij krijgt dus te weinig benzine denk ik.
Wat kan ik doen? Hij maakt een bwoaaap geluid als ie uitvalt.
Nog een relevante vraag: Hebben de krukaskeerringen van een tomos invloed bij het aanzuigen van benzine?
BVD,
Kevin
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 jan 2013 20:14
Krukaskeerringen hebben niks met benzine aanzuig te maken, maar wel met het aanzuigen van valse lucht als ze kapot zijn. Doe eens de deo test bij de voetpakking en bij beiden kanten van het spruitstuk ( bij het membraam en waar de carburateur er op zit ) als hij van toeren veranderd heb je valse lucht. Maar als hij uitvalt wanneer je de choke er af haalt is hij dan wel opgewarmt? zo niet dan moet je gewoon even op de choke blijven rijden en dan volgas zodat hij eraf gaat en kijken wat hij dan doet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 17 jan 2013 22:54
oke bedankt.
ik ga even de deo test doen van de week.
naja,
ik heb met de kou ook met choke gestart, hiermee even stationair laten draaien, en daarna eraf gehaald.
dit ging prima.
maar toen ik het vandaag deed viel die de hele tijd uit.
Berichtdoor shadowranger » 17 jan 2013 23:31
Keerringen hebben wel degelijk invloed op de aanzuiging van brandstofmengsel. Zoals al wordt aangegeven ontstaat er valse lucht, oftewel, het vacuum dat moet worden gecreëerd als de zuiger omhoog gaat en het mengsel in de spoelruimte moet zuigen wordt teniet gedaan doordat er lucht (ontstekingskant) langs de krukaskeerring (of ATF uit de bak indien deze kapot is) bij kan komen via een route waar dat niet gewenst is.
De deotest zal in geval van defecte krukaskeerring geen uitsluitsel bieden aangezien je niet bij deze kan komen met deo.
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 20 jan 2013 11:41
het gekke is dat hij het nu wel weer gewoon doet.
hij valt niet meer uit.
denk dat het gewoon door het weer kwam dan.
raarr
