Achter tandwiel komt niet los
15 berichten • Pagina 1 van 1
oitje
Berichtdoor oitje » 19 jan 2013 12:50
Welke Tomos model heb je? Youngst'r
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? --
Wat is het probleem? Zie tekst
Hey!
Ik heb een Tomos Youngst'r uit 2007, met een TWV van 26-31
Nu dacht ik er eventjes 26-26 van te maken, maar nu komt m'n tandwiel niet los :(
Heb er al liters WD40 op gedaan, geprobeert los te tikken met een hamer, maar hij komt maar niet los.
Ik heb overal gezocht op het forum, maar deze gaan meestal over de modellen met de boutjes in het tandwiel.
Kan iemand me helpen? :')
Pic:
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 19 jan 2013 12:55
Krijg je die grote moer niet los? Grote baco gebruiken :P
oitje
Berichtdoor oitje » 19 jan 2013 12:56
Ookal geprobeerd, liep met een hamer op die baco te rammen hehe :')
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 19 jan 2013 13:14
Garage vragen of ze em daar los kunnen jagen? Daar hebben ze vaak wel lomp gereeedschap zowel op lucht als electrisch :P
oitje
Berichtdoor oitje » 19 jan 2013 13:22
Hmm
Zijn er geen andere manieren behalve naar de garage te gaan?
Mischien dat ik hem wat kan verhitten ofzo ?
Joren
Berichtdoor Joren » 19 jan 2013 13:38
Kippenkracht :mrgreen: Gewoon harder trekken.
En anders even rondvragen wie er een luchtsleutel heeft.
Berichtdoor Borcheld11 » 19 jan 2013 13:41
Garage is het makkelijkst. of je moet een (ring)sleutel hebben die op de moer past en dan met een ijzerbuis over de sleutel plaatsen dat je van het hefboom effect kan gebruik maken.
oitje
Berichtdoor oitje » 19 jan 2013 13:44
Hmm oke dan ga ik dat proberen, thank you! :mrgreen:
oitje
Berichtdoor oitje » 19 jan 2013 15:17
Nope, niet gelukt, heb ook al iemand achterop laten zitten, en dan met een dopsleutel hem proberen los te trappen.
Ook de hefboom techniek werkte niet. Frustratie. :|
Al heeft iemand nog tips, behalve naar de bromboer, alles is welkom! :mrgreen:
Berichtdoor Borcheld11 » 19 jan 2013 15:53
Autogarage gaan. bromboer moet je niet gaan. hebben een slechte reputatie bij mij.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 19 jan 2013 15:57
Ik zei geen bromboer :P
Beter naar autogarage gaan :P is voor jou t makkelijkst en helemaal als de hefboom niet werkt :P
oitje
Berichtdoor oitje » 19 jan 2013 16:32
Highfive ik heb ook niet echt een goede ervaring met de bromboer ghehge
Ik breng hem naar de auto monteur ding, thanks for the helppp :)
gradus
Berichtdoor gradus » 19 jan 2013 18:52
idd gewoon even met de luchtsleutel laten doen bij de auto garage is die er zo af
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2013 11:13
Misschien er al aan gedacht dat het misschien linkse draad zou kunnen zijn? Dan draai je de moer rechtsom af. Gewoon beide kanten op proberen.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 20 jan 2013 13:32
Oitje,
Ik heb hier een achteras van een yungster voor me op de tafel liggen. De schroefdraad is normaal rechts. Dus naar links draaien om hem los te maken. Hiervoor een RINGSLEUTEL van 32 mm gebruiken. Als je echter niet de eerste eigenaar
van je yungster bent, is het best mogelijk dat de betreffende moer met een verkeerde loctite (een lijmsoort) is vast gezet.
In dit geval zou je dus moeten branden. Op jou foto is te zien dat de wielgroep kennelijk al op de tafel ligt. De gehele as
is van de wielzijde naar de tandwielzijde naar je toe te kloppen.Als alles vanbinnen verroest is gaat dit dus niet. Indien je
er mee gediend zou zijn kan ik een doorsnee-tekening van de wielgroep plaatsen. Hierop kun je dan zien wat je kapot kunt
maken of kapot kunt branden.
Gr.Hubert
