cilinder vervangen
bansan
Berichtdoor bansan » 16 nov 2012 14:54
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? onlangs
Wat is het probleem? weet niet welke cilinder ik kan monteren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alles
hallo,
ik heb onlangs mijn gehele youngster uit elkaar gehaald om hem te laten spuiten.
ging allemaal aardig snel totdat de tapeinden van de uitlaatbevstiging op de cilinder afbraken.
ik dacht even de cilinder eraf te halen maar dat is me tot nu nog steeds niet gelukt.
zo ongeveer alle koelribben zijn er al afgebroken door het kloppen met een hamer maar nog steeds vast!!!!
ben nu ook maar van plan om de cilinder door te slijpen en te vervangen voor een nieuwe.
kan alleen op internet nergens een cilinder vinden voor een youngster.
zou het zo kunnen zijn dat de cilinder van een ander type er ook op past (bv A3)
iemand enig idee??????
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 16 nov 2012 18:36
zowieso kun je al een nieuwe halen als er geen koelribben meer aan zitten :P
maar er slingert hier wel ergens een how to rond hoe je met wat spulletjes en een ouwe cilinderkop een soort van cilindertrekker kan maken :P aangezien cilinders heel vaak vast gaan zitten..
gradus
Berichtdoor gradus » 19 jan 2013 17:08
welke how to is dat dan die wil ik graag even doorlezen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 jan 2013 17:27
Search functie zit ook in de site gebouwd hoor. :shock:
Dat kloppen met een hamer zal wel rammen zonder beleid geweest zijn omdat bijna alle koelribben er af geslagen zijn.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
gradus
Berichtdoor gradus » 19 jan 2013 18:46
ik heb volgens mij de alle interesante wiki`s al gelezen en die jij zegt ben ik niet tegen gekomen
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 19 jan 2013 18:48
viewtopic.php?f=64&t=19166
Pff mn hele zaterdag naar gezocht?..
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 12 feb 2013 00:49
tip vd week: rubber hamer gebruiken
Huidige setup:
65cc airsal
Standaard spruitstuk uitgeboord
15/15 carb
sproeier 74
Tandwielverhouding: 26-22
Bullit uitlaat met custom demper (mokkelstyle © 2013)
Gevlakte 70cc cilinderkop
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 feb 2013 07:48
Kijk naar de datum..
Als hijj em nou nog steeds niet eraf heeft dan zal ie de hoop wel hebben opgegeven :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
