Tomos Colibri A5
jordylem
Berichtdoor jordylem » 23 jan 2013 07:23
Welke Tomos model heb je? Tomos A5
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Hij loopt
Wat is het probleem? -
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? helemaal opgeknapt
aangeboden unieke Tomos Colibri A5
50cc blok met een 2 traps automaat.
Helemaal opgeknapt, kappen gespoten
hij loopt rond de 35/40
Doe hem wegens te weinig gebruik.
Gr Jordy
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Joren
Berichtdoor Joren » 23 jan 2013 12:04
Ga even lekker ergens anders spammen vriend, dit is de 2e keer dat je hem hier op het forum te koop zet, ook nog in de verkeerde catagorie.
Zo trek je geen kopers en bovendien is het zwaar sneu.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 jan 2013 13:29
viewforum.php?f=4
Plaats hem hier maar lekker.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Alex.. » 23 jan 2013 13:51
zit niet eens (meer) een schakelblok onder.
Joren
Berichtdoor Joren » 23 jan 2013 15:48
Dat zit standaard ook niet onder een colibri lieverd..
Berichtdoor shadowranger » 23 jan 2013 17:13
Klaar. Topic gaat dicht, wegens verkeerde plaatsing en niet conform regels.
@TS: Plaats de ad in de juiste sectie, en voorzien van foto's.
