Voortandwiel
Jaap998
Berichtdoor Jaap998 » 06 feb 2013 01:27
Welke Tomos model heb je? Standard A3 S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken
Wat is het probleem? Voortandwiel gaat niet los
Ik ben nieuw op het forum dit is mijn eerste post.
Ik heb 2 weken geleden weer een tomos gekocht (Standard A3 snor)
Heb al ooit eerder een Tomos Standard A3 Brom gehad, dat was een snelle dus heb alles zovaak in en uit elkaar gehaald dat ik er opzich wel wat vanaf weet.
Een aantal dingen weet ik niet precies meer hoe het werkt.
Iemand bood me een tomos tekoop aan en ik kon het niet laten om hem te kopen, ik heb een nieuw setje tandwielen (voor 26 achter 24) gehaald en een ketting. (ook een remhendel en kabel
Nu heb ik dus het probleem dat ik de moer van het voortandwiel niet los krijg, of ik weet niet meer precies hoe het moet.
Er zat geen achterrem op dus heb de ketting eraf gehaald, achterwiel eruit, tandwiel eraf.
Voortandwiel heb ik een ringsleutel 30 voor gekocht, maar ik krijg hem niet los, er zit achter die moer ook een borgplaatje en dan het tandwiel, ik heb het geprobeerd met iets het tandwiel te blokkeren en dan te draaien maar dit lukte niet en ook geen brute kracht op gezet zodat er niks kapot gaat.
Als iemand mij kan uitleggen hoe ik dit moet doen zou mij heel erg helpen.
Groetjes Jaap
homoetje
Berichtdoor homoetje » 06 feb 2013 08:06
Eerst de borging weg slaan met een platte schroevendraaier en dan het tandwiel blokkeren met iets. Aangezien je geen achterrem hebt werkt mijn manier niet. De search al gebruikt? lijkt mij dat dit veel vaker gevraagt is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 06 feb 2013 16:39
Ketting weer over het tandwiel leggen en ergens bij de achterbrug zorgen dat deze blokkeert als je de moer linksom draait. Borgplaatje idd plat slaan zodat de moer kan draaien.
Straks weer goed vastzetten met achterwiel erin en ketting erop. Plaatje weer omslaan voor de borging.
Jaap998
Berichtdoor Jaap998 » 07 feb 2013 05:46
Ik heb inderdaad gelezen over een borgplaatje, nu begrijp ik niet helemaal hoe ik hem nou precies moet slaan, moet ik een platte schroevendraaier in dat gaatje steken ??
De ketting op het tandwiel leggen en blokkeren is een goed idee, bedankt.
Als ik het borgplaatje dan goed heb moet ik er dan veel kracht opzetten ? De tomos is nog origineel en tandwielen zijn nooit los geweest dus vroeg me ook af ivm dat ik die as kan slopen.
Het is waarschijnlijk heel simpel, maar dit is toch iets anders als mijn vorige tomos daar was alles anders aan gemaakt, en dat verschilt nogal met deze :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 feb 2013 09:30
Je moet het stuk van de borgplaat die tegen de moer zit plat slaan door middel van er een platte schroevendraaier tussen te steken en met een hamer wat tikken.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Jaap998
Berichtdoor Jaap998 » 08 feb 2013 01:54
Ok, dank je. Ik ga het zaterdag proberen, hoop dat het dan in 1 keer lukt, vind het altijd een vervelend werkje.
Ik laat zaterdag weten of het gelukt is, alvast bedankt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
