Achter rem werkt niet
9 berichten • Pagina 1 van 1
roelk
Berichtdoor roelk » 16 feb 2013 20:27
roelk
Berichtdoor roelk » 16 feb 2013 20:30
Mijn achter rem werkt niet meer.
M'n segmenten zijn nog gewoon goed en hij trekt hem ook nog gewoon aan.. Heeft iemand enig idee hoe het komt dat hij niet meer wil remmen ?
Alvast bedankt.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 16 feb 2013 20:41
De trommel remmen van een tomos zijn echt bagger.. De enigste tip die ik je kan geven is je segmenten en trommel goed schoon maken en opschuren
roelk
Berichtdoor roelk » 17 feb 2013 07:46
Ja dat klopt ja.
Ik heb ze helemaal schoon gemaakt met remmen reiniger en daarna wat opgeschuurd.
Maar het remt gewoon helemaal niet
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 feb 2013 09:51
Dan kun je proberen nieuwe segmenten p te halen :o
roelk
Berichtdoor roelk » 17 feb 2013 10:08
Heb ik ook gedaan zitten nieuwe in.
En het mechanisme werkt ook gewoon.
Dus is een beetje vaag eigenlijk...
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 feb 2013 10:13
Dan is het idd heel raar :S
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 feb 2013 15:57
Meet de binnenkant van de trommel eens op en de maximale diameter van de segmenten als deze moeten remmen (sleutel maximaal verdraaien). Als die nagenoeg overeen komen is de trommel versleten. Dus je segmenten raken niet (meer) de binnenkant. Of heb je de verkeerde remsegmenten besteld?
Er zijn 2 soorten remsegmenten voor gietwielen. De oude typen gietwielen zijn in diameter kleiner op de trommel. De nieuw(st)e zijn groter en daar horen dan ook andere segmenten in. En de spaakwielen zijn ook anders.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
roelk
Berichtdoor roelk » 17 feb 2013 16:41
Hij raakt hem wel.
Heb net m'n remkabel er effe uit gehaald.
En als ik die sleutel de andere kant opduw als die normaal getrokken word remt die wel goed..
