sterk genoeg voor 2 personen?
hintv
Berichtdoor hintv » 25 feb 2013 12:17
[B]Welke Tomos model heb je?[/B] Revival TS
[B]Wat is het bouwjaar?[/B] ca. 2010
[B]Sinds wanneer speelt dit probleem?[/B] speelt nog niet
[B]Wat is het probleem?[/B] informatief ivm mogelijke aanschaf
[B]Onlangs nog iets verandert aan je Tomos?[/B] neen
We overwegen de aanschaf van een Tomos-Revival TS.
Omdat de brommer moet worden vervoerd op een drager aan een camper, moet-ie i.v.m. het totale toelaatbare gewicht, zo licht mogelijk zijn.
In verband daarmee is er slechts ruimte voor 1 brommer. Die moet dan wel 2 mensen kunnen vervoeren, samen ca.160 kg.
Onze voorkeur gaat uit naar een Tomos-Revival TS van 2 tot 3 jaar oud.
Vraag:
kun je met een gerust hart met 2 personen op een Revival over niet verharde weggetjes rijden?
Kom je dan nog een heuvel of bergje op?
Graag het advies van ervaren Tomos-rijders.
Vast bedankt!
Henk uit Lemmer
Laatst gewijzigd door hintv op 25 feb 2013 17:07, 1 keer totaal gewijzigd.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 25 feb 2013 12:28
Dit kan!
Zeker een Revival heeft standaard al een stevige achterbrug, brede banden en een olie gedempte voorvork wat het comfort ten goede komt.
Het is waarschijnlijk wel aan te raden om de achterveren te vervangen door iets anders, YSS of Hagon, deze zijn verstelbaar in stevigheid en dempen waarschijnlijk beter als de originele (neem eventueel 20 of 40mm langere veren).
Kijk ook de koppeling na, deze heeft meer te verduren met 2 personen.
En natuurlijk ook je remmen, denk erom dat het veel langer duurt voordat je stil staat met 2 personen.
Eventueel kan je nog dikkere olie in de voorvork doen zodat die iets stugger wordt en dus minder snel op de aanslag kan komen, maar ik verwacht niet dat dit nodig is.
