Opknap Quadro
35 berichten
brother
Berichtdoor brother » 04 feb 2013 19:04
groen grijs en nog een kleur zijn voor het achterlicht.
en anders denk ik aan een kabel langs de ketting of bij het spadbord langs het wiel dat kortsluiting maakt, bij me broertje ook een keer gehad namelijk
tomos S25 loopt over de 50
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 04 feb 2013 22:21
Het was precies wat je zegt! Jammer dat ik je berichtje achteraf pas lees :lol: .
Had het opzich redelijk snel gevonden, heb via het elektrisch schema van de wiki de aansluitingen na gelopen, die waren allemaal in orde.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... sche_start
Hier de schade die ketting heeft veroorzaakt.
Heb nu twee nieuwe draadjes er tussen gesoldeerd en afgeplakt met wat tape. Knipperlichten en lichtjes bij de KM teller werken weer. Alleen links voor gedraagt zich raar:
Link
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 05 feb 2013 00:00
kortsluiting denk ik,
ergens een doorgesleten kabel die contact maakt met het frame,
heb ik ook met de angel eye in mijn tomos koplamp en ook al eens meegemaakt met mijn honda motor.
ben er vrijwel zeker van :)
brother
Berichtdoor brother » 05 feb 2013 19:09
een kabelbreuk!
en jammer dat je me bericht pas naderhand las hahah!
maar had toevallig bij me broertje ook gehad die heeft precies dezelfde als jij hebt ook bij de ketting drm wist ik het toevallig!,
alleen heb ik er een nieuw type e-start zadel op gemaakt, zit veel comfortabler!
succes!
BramvT
Berichtdoor BramvT » 06 feb 2013 23:12
Zie ik nu kleurverschil tussen die van jou en van mij....de mijne lijkt wel wat donkerder blauw.
Tomos Quadro bj. 2005 - E-start.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 feb 2013 09:31
Dat `kleurverschil` ligt hoogstwaarschijnlijk aan de camera. Mar dat doet er ook niet toe haha.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 07 feb 2013 21:02
je kan trouwens die drupper bij je ontsteking vervangen voor een nieuw type kunststof kapje, kosten 9 euro dacht ik maar scheelt wel in ruimte met je voeten!
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 08 feb 2013 19:41
Ik krijg mijn achterlicht nog niet werkend.
Ik krijg geen spanning van deze grijze kabel, zowel gemeten de grijze aan de linker- en rechterconnecter. Wat kan ik het beste als vervolg actie doen?
Heb geprobeerd de grijze kabel te meten, heb de multi meter op 20V staan. Remlicht werkt inmiddels wel, heb beide lampjes vervangen. Dus lijkt mij dat de aarde bij het achterlicht wel in orde is.
De rest van de electronica werkt allemaal, behalve nu dus nog het achterlicht . Kan het gebruik van een kroonsteen het belemmeren?
brother
Berichtdoor brother » 08 feb 2013 21:28
Nee lijkt me niet! Maar je kan ook gwn even een draad buiten omtrekken om te proberen misschien dat daar een breuk inzit!
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 08 feb 2013 21:53
Ik bedenk mij net dat het licht in de kilometerteller zelf het ook niet doet. Kijkend op het elektrisch schema is dit ook de grijze kabel.
Ik heb geprobeerd het achterlicht aan te sluiten op andere kabels maar nog niet gelukt, op welke zou ik hem bijvoorbeeld goed kunnen aansluiten?
Daarnaast vraag ik mij af waar de grijze kabel zijn spanning vandaan haalt? Vanuit de licht schakelaar?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 09 feb 2013 19:27
Ik heb het vanochtend allemaal werkend gekregen qua verlichting. Alleen nu net weer even een rondje gereden en deed mijn achterlicht het alweer niet, remlicht nog wel. Kan het zijn dat het lampje nu alweer doorgebrand is?
Edit: Het draadje in de lamp was geknapt, ik verdenk/hoop misschien dat ik slechte kwaliteit lampjes van 5W gekocht heb. Heb er nu een 10W in gestopt, brandt wel wat veller maar goed, had die nog liggen.
Net ongeveer 10 KM gereden en nog niets aan de hand. De volgende stap is de Tomos beetje oppoetsen e.t.c. en zal dan foto's maken voor de verkoop.
Berichtdoor Borcheld11 » 26 feb 2013 15:57
Mooi om te horen dat het gelukt is.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 mar 2013 09:41
Uiteindelijk was die weer doorgebrand. Ik had de brommer gekocht om op te knappen en daarna te verkopen. Heb hem nu maar zo verkocht met dit mankement. Hier nog foto van het opnieuw gespoten voor spatbord.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 mar 2013 10:47
is die verkocht? mooi gespoten dat spatbord
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 mar 2013 18:56
Ja, wou hem eigenlijk zo snel mogelijk verkopen zodat ik weer ruimte had voor mijn AT50.
35 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 8 gasten
