Tomos rijdt inhoudent
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 07 mar 2013 22:10
Beste Tomoforummers,
Ik heb laatst de Tomos van mijn vader compleet gereviseerd. Nieuwe krukaslagers, Nieuwe lagers in het gehele blok en een nieuwe zuiger met sleuven. Echter vind ik dat hij wat slapjes loopt en er even over doet om op vermogen te komen, ik weet niet echt waar het aan kan liggen, de setup is als volgt.
Cilinder: Tomos Snor + Bromkop
Inlaat: Tomos ontgrenst spruitstuk, en origineel membraan.
Carburateur: 14/9 Dell'Orto SHA (sproeier 54)
Luchtfilter: Tomos Standaard zonder tuutje
Uitlaat: Tecno Bullet met grote 28mm pakking
Ontsteking: Elektrisch (bromstand) en hittegraad 6 bougie
- Bougiekabel is nieuwe en heeft goed contact, ook geeft de bougie een goede vonk.
- De pakkingen sluiten goed af, en hij trekt nergens valse lucht.
- De compressie is in orde
- De bougie heeft een goede sterke vonk
Tandwielverhouding: 26-26
Hopelijk kan een van jullie mij hierbij helpen.
Laatst gewijzigd door Speedy007 op 07 mar 2013 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 mar 2013 23:00
hoe is de kleur van de bougie?
Berichtdoor Alex.. » 07 mar 2013 23:01
wel erg grote sproeier.
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 07 mar 2013 23:08
Vind je 54 groot? Ik kan er wel een powerfilter opzetten...
Welke sproeier raadt je me dan aan met deze Setup? En dan bougie is inderdaad wat donker van kleur kom ik net achter!
Edit: In mijn beginpost stond sproeier '64' maar dat moest '54' zijn.
Topsnelheid: 85km/u
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 mar 2013 23:10
Ik zou sproeier 52 proberen als ik jou was.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 07 mar 2013 23:22
Zal morgen even sproeier 52 proberen! Eens kijken wat hij dan doet :)
Topsnelheid: 85km/u
Terug naar “Afstellen”
