tomos a3 schakelt niet
martinus
Berichtdoor martinus » 09 mar 2013 09:25
hallo allemaal ik was gister aan het rijden met mijn tomos a3 en kwam erachter dat hij ineens niet meer wou schakelen :?
weet een van jullie hier meer van of heeft iemand een idee wat dit kan zijn
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2013 09:51
Schakelde hij eerder wel, of heb je een 1-speed waarvan je niet vermoedde dat dat zo een was?
martinus
Berichtdoor martinus » 09 mar 2013 13:07
het is een 2-speed en hij schakelde eerst wel
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 mar 2013 18:06
het vraagteken veertje is waarschijnlijk geknapt. carter kap er af en kijken. staat in de wiki hoe het moet
martinus
Berichtdoor martinus » 09 mar 2013 21:45
ik zal kijken maar welke wiki moet ik hebben ?
o ja en kan ik ook een vraagtekenveert van een tomos a35 gebruiken
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2013 21:49
Wiki
Veertje is voor alle modellen gelijk (ja, ook de 1-speed modellen...)
Maar het overschakelen gebeurd wel, alleen wat "rukkeriger" (sorry, kon geen betere uitdrukking ervoor vinden) dan wanneer het veertje heel is, meestal ondervindt je het probleem dat de brommer niet wil wegrijden vanuit stilstand of bij overschakelen in "vrijstand" wil gaan. Als dat je klacht is, is het wel zeker het veertje.
martinus
Berichtdoor martinus » 09 mar 2013 22:07
mijn klacht is meer dat als je er mee gaat rijden dat hij dan niet schakeld bij het toerental waar hij dat normaal wel deed
kan het ook zijn dat mijn koppelingsdrukveer versleten is?
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2013 14:49
Maar hij blijft wel rijden? En wat bedoel je precies met "niet overschakelen bij het toerental wat hij eerder wel deed"? Later of vroeger? Dan kan het zijn dat de koppelingsveer van de 2e versnelling kapot is of uitgelubberd, waardoor ie eigenlijk al in de 2e versnelling optrekt. Gaat het optrekken dan ook slomer dan voorheen?
martinus
Berichtdoor martinus » 15 mar 2013 22:14
hij blijft wel rijden maar eerst had hij een bepaald toerental waarbij hij overschakelde naar de 2de versnelling. ik heb het vraagtekenveertje vervangen en een nieuwe pakking tussen het carterdeksel gedaan en een nieuwe kickstartveer
de koppeling is trouwens niet versleten.
nog meer tips misschien ?
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 16 mar 2013 09:14
.... En wat bedoel je precies met "niet overschakelen bij het toerental wat hij eerder wel deed"? Later of vroeger? Dan kan het zijn dat de koppelingsveer van de 2e versnelling kapot is of uitgelubberd, waardoor ie eigenlijk al in de 2e versnelling optrekt. Gaat het optrekken dan ook slomer dan voorheen?
Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn suggesties....
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
