bout afgebroken
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 18 mar 2013 16:28
ik was bezig aan een tomos en toen wou ik mijn andere blok er op leggen, ik bezig eerste 2 bouten van de ophanging gingen makelijk los. maar de 3e zat geen beweging in dus ik wd 40 er op nacht gewacht sochtends weer wd40 er op en savond weer geprobeert los te draaien (alleen de bout zelf zat vast de moer was er al vanaf) geen beweging in de krijgen ik met de hamer op de andere kant slaan nog niks, toen maar met grofgeweld los proberen te draaien maar nou is de bout afgebroken, ik in dat gat schroevendraaier gezet en geslagen, heel veel wd40 er op maar nog steeds geen beweging. kan ik hem nou het beste helemaal uitboren of hebben jullie nog goeie tips want uitboren duurt wel heel lang met zo'n grote dikke bout :(
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2013 18:30
Welke bout?
Kan niet in het verhaal opmaken over welke je het hebt.
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 18 mar 2013 18:36
waar de veer van de *standaard aan zit, ik wil anders ook wel fotos maken als dat duidelijker is ?
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2013 19:24
Lijkt me wel duidelijker ja, maar ik weet wel wat je bedoelt. Waarschijnlijk zit de bout vastgerot in de doorsteek van het aluminium blok. Misschien kun je de kop en de steel aan beide zijden wegslijpen van de bout zodat je iig het blok onder je frame kan weghalen. Daarna alsnog proberen de boutrestanten uit het blok te tikken.
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 18 mar 2013 19:54
dat lijkt me inderdaad een goed idee want ik wou dat blok sowieso even helemaal goed maken, (krukas kering, zuiger en zuigerveertjes enzo vervangen) bedankt voor je tip, zou ik het blok ook aan 2 ophangpunten kunnen vastmaken of echt uitboren als ik hem weer ga gebruiken ?
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
Berichtdoor Borcheld11 » 19 mar 2013 17:29
Je kan hem ook doorboren met een kleine boor. alleen in het middelste van de bout. dan gaat de spanning eraf en kan je hem vast er door heen slaan. Als ik het niet goed heb, kan iemand mij dan even verbeteren? ben hier niet 100% zeker van :P
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2013 14:39
ik wou de bout gaan afslijpen maar ik kom er heel moeilijk bij hebben jullie tips ? want ik wil de tomos weer heel graag gebruiken 8)
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
brother
Berichtdoor brother » 28 mar 2013 08:25
uitboren tot de bout gelijk ligt met het blok en dan er tussenuit halen
tomos S25 loopt over de 50
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
