Afgewerkte (diesel)motoroile voor smering?
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 21 mar 2013 16:15
Welke Tomos model heb je? A35+A5 blok
Wat is het bouwjaar? Geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? Is een vraag, geen probleem.
Wat is het probleem? Is een vraag, geen probleem.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Is een vraag, geen probleem.
Ik vraag me af of het kwaad kan om afgewerkte (diesel)motoroile te gebruiken voor een Tomos die zwaar belast wordt, Oftewel: mijn A35, Afgewerkte olie kan ik wss gratisch krijgen bij de garage dus daarom, ben te arm om 2taktolie te kopen :lol:
A35 Proma GrandPrix crosser
Std brom setup, loopt 65-70.
Tomostuning Rosmalen
Berichtdoor Ping » 21 mar 2013 17:09
Slechtere olie kan je bijna niet bedenken om in de tomos te gebruiken .
Breng een tasje lege flessen naar de supermarkt en jij kan je 225 ml atf olie kopen.
Afgewerkte olie levert tegenwoordig geld op , als jouw garage dat laat ophalen.
Als die jou hiermee wilt sponseren , lijkt het mij niet veel gevraagd om gewoon 225ml schone atf olie aan die man te vragen.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 mar 2013 17:10
Ja dit kan kwaad.
Als je weinig geld heb koop 2takt olie dan bij de Action,
Hier haal ik het ook en heb er geen problemen mee ervaren.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
