tomos gaat niet uit
4 berichten • Pagina 1 van 1
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 24 mar 2013 21:41
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag, na het blok terug geplaatst te hebben.
Wat is het probleem? hij gaat niet meer uit met de schakelaar als hem hebt gestart.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? blok eraf gehaald en wat dingen vernieuwd.
Als je hem hebt gestart gaat hij niet meer uit met de gewone schakelaar, stroomonderbreker.
Heb ik dan gewoon die zwarte kabeltjes verkeerd aangesloten of heb ik iets fout gedaan in het blok?
bvb
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 mar 2013 23:05
nee dit zit in de zwarte kabeltjes die moeten wss anders om
Berichtdoor Borcheld11 » 25 mar 2013 16:49
Of je hebt de bruine/groene massa draad naar het kastje op het stuur niet meer goed aangesloten. als het de zwarte draden niet zijn. Dit schema kan je erbij helpen. Als je geen km teller hebt hoort het stekkertje met bruine en groene draad. op de koplamp.
rubenaeroxtomos
Berichtdoor rubenaeroxtomos » 09 apr 2013 16:47
gwn de poot op de uitlaat zetten valt ie vanzelf uit
