Tomos blok vervangen
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
11 berichten • Pagina 1 van 1
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 03 mar 2013 21:38
Hallo!
Ik heb even een vraag over het vervangen van mijn Tomos blok.
Het is namelijk zo dat mijn huidige blok niet meer werkt. Voor een leuk bedrag kan ik een standaard gereviseerd blok krijgen.
Nu is mijn vraag, kan ik deze zo vervangen met mijn huidige blok.
Ik ben namelijk eens aangehouden door de politie en die wou toen een nummer op mijn blok nakijken...
Is het blok van er nu onder hangt gekoppeld aan mijn brommer papieren of zocht die agent eigenlijk naar mijn framenummer?
Hoop dat jullie het weten.
Alvast bedankt! :)
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2013 21:52
Hallo Nickie20,
Ik heb het even nagekeken op mijn eigen papieren, maar er staat nergens een motor-/ blokonummer op. Wel een framenummer en waar deze is ingeslagen.
Het is dus niet zo dat het blok is gekoppeld aan het frame. Ik denk dat de agent idd op zoek is geweest naar het framenummer.
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 03 mar 2013 21:59
Top man, zoiets dacht ik al maar zal het dan toch voor de zekerheid navragen:D
Kan ik weer voor voorruit.
Bedankt!
Jvangool
Berichtdoor Jvangool » 27 mar 2013 10:40
let er wel even op dat je geen blok op de kop tikt dat als gestolen staat geregistreerd.. ik vermoed dat de agent dit heeft nagekeken.
timmetjetomos
Berichtdoor timmetjetomos » 24 jun 2013 17:40
let daar idd op! even een latere reactie maar ik lees t toevallig.. is bij mij namelijk gebeurd. Ik had een nieuw blok gekocht en t leek gewoon betrouwbaar ik had er geen idee van dat dit blok weleens gestolen zou kunnen zijn.. Was dus wel zo en bij de eerstvolgende controle werd dit gezien en bevestigd.. ik wist echt van niks en ik ben nog nooit eerder in aanraking met politie gkomen dus ze waren opzich mild maar ik had wel een flinke boete en was mn blok kwijt.. ;(
tomosjochem
Berichtdoor tomosjochem » 26 jul 2013 09:55
ik heb precies t zelfde gehad man! Ik had er wel al vaker over gehoord dat je die dingen moest checken voor de aanschaf mja ik was t gewoon totaal vergeten.. eigen schuld dikke bult dan maar ik ook n aardige boete en blok weg.. heb je dan je geld voor niks voor neergelegd..
Berichtdoor shadowranger » 26 jul 2013 12:01
Wie kan mij vertellen waar dat het geregistreerd staat welk motorblok je onder je Tos hebt liggen? Hoe wil de politie dat controleren?
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 07 aug 2013 23:27
Daar ben ik dan opzich ook wel benieuwd na:)
Berichtdoor shadowranger » 08 aug 2013 12:33
Niet, nergens en niet te controleren, dus.
Berichtdoor Ping » 09 aug 2013 10:51
Ik zat op het kreidlerforum te lezen dat ze er bij de RDW ook moeilijk over kunnen doen,
Dat men deze bloknummers met de frame enof papieren controleren.
Dat je evt ook kan aantonen dat het blok niet gestolen is danwel dat je kan aantonen waar het blok
vandaan komt ( bijv bij een brommerboer gekocht ofzo )
Bij de RDW ligt het er wel aan welke keurmeester je hebt.
Je hebt ze erbij , die kijken er nog niet een naar en de ander doet er moeilijk over.
http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic. ... view=print
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2013 11:51
Nergens op de papieren staat welk motorblok bij welk frame hoort. Dit heb ik ook nooit gekregen bij de aanschaf van mijn eigen brommer, en er is ook niets van gedocumenteerd toen ik voor de kentekenkeuring ging. Er kan door bijv. een ongeval of vastlopers wel degelijk een wijziging hebben plaatsgevonden aan frame/ blok voordat het kenteken is uitgegeven/ aangevraagd. Als men alleen afgaat op de gegevens die door TN worden verstrekt dan denk ik dat er nog veel meer "illegale" brom en snorfietsen rondrijden.
RDW kijkt imo alleen naar de technische aspecten zodat de snor- of bromfiets aan de voertuigeisen voldoet.
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 15 gasten
