Tomos loopt stationair, maar valt uit bij gas geven
15 berichten • Pagina 1 van 1
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 27 mar 2013 15:17
Na veel op Google en het forum gezocht te hebben naar het probleem, ben ik niet veel wijzer geworden. Mijn Tomos start en loopt stationair goed, maar bij het gas geven valt hij na enkele meters uit. Ik heb de carburateur al zuiver gemaakt, maar dit mocht niet baten. Ik heb er een filmpje bij gemaakt. Ik hoop dat jullie weten wat het is, want ik wil niet meer fietsen nu mijn Tomos het niet doet :roll:
http://youtu.be/2bmPhnTf9go
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 mar 2013 16:20
heb je de deo test al gedaan?
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 27 mar 2013 16:28
ik had eerst precies het zelfde bij mij lag het krukaskeering komt er veel witte,vettige rook uit je uitlaat ?
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 mar 2013 16:53
Deo test doen inderdaad, kleur van de bougie al bekeken? Eventueel nieuwe bougie proberen. Krukaskeerring trekt hij nog wel te goed voor, dus daar denk ik niet gelijk aan, maar zou je achteraf ook nog even kunnen checken.
Voor de krukaskeerring hoeft er trouwens niet per se dikke witte rook uit te komen, dat is alleen als hij aan de koppelingskant stuk is, als hij aan de onstekingskant stuk is komt er geen witte rook uit.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 28 mar 2013 13:18
Keerringen zijn nog niet zo heel lang geleden vervangen. Deotest heb ik geprobeerd, maar kwam niet echt iets duidelijk naar voren. Zou het hem niet in de ontsteking kunnen zitten? Zo heel lekker staat hij namelijk ook niet afgesteld (stotteren op top). Setup is: 50cc, Puch cilinderkop, Dellorto 14/9 met sproeier 54, 9mm spruitstuk en Tomos brom uitlaat.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 mar 2013 13:54
Of je iets net hebt vervangen zegt eigenlijk niks.
Maar welke kleur is je bougie?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 28 mar 2013 17:30
Toen hij het nog deed koffiebruin, maar omdat hij nu afslaat na enkele meters rijden en ik hem daarna niet kan starten omdat hij verzopen is is de bougie vettig en zwart.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 mar 2013 18:17
En als je hem op de choke zet kan je dan blijven rijden?
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 29 mar 2013 10:34
Als ik hem op choke laat staan komt hij nauwelijks vooruit bij gas geven, dus dat werkt ook niet echt :cry:
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 29 mar 2013 15:48
Zou het misschien in het membraan kunnen zitten? Ik heb zo veel geprobeerd, maar ik kan niks vinden en ik wil echt weer brommer kunnen rijden :|
boeat
Berichtdoor boeat » 31 mar 2013 10:39
neej bij het membraan zou ik het niet zoeken daar kan niet veel mis mee zijn.
Anders pak je uitlaatje er is af, en kijk als de bocht niet dicht zit niet verkoolt is.
Ook kan het zijn dat je luchtfilter verstopt zit.
VOLVO 850 T5
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 01 apr 2013 13:01
Luchtfilter is er af, uitlaat is afgelopen week ook al zuiver gemaakt...
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2013 22:16
hoe is je uitlaatpoort in je cilinder?
en probeer anders wat met je benzine kraan te doen dat die verstopt zit of mss zonder tankdop rijden trekt hij wel vacuum in de tank daar heb ik ook vaak last van als me bezine bijna op is
en check anders ff je vlotter naald mss blijft die hangen?
tomos S25 loopt over de 50
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 06 apr 2013 16:02
Probleem gefixt, zat hem inderdaad in de vlotternaald. Het rode kegeltje wat hierop zat was eraf.
brother
Berichtdoor brother » 07 apr 2013 20:08
kijk super!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
