Tomos youngster Banden
7 berichten • Pagina 1 van 1
Mauricevdlek
Berichtdoor Mauricevdlek » 13 apr 2013 11:04
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Heden
Wat is het probleem? Vervangen achterband
Ik heb een youngster waar van de achterband langzaam leegloopt, ik wil deze vervangen
maar ik weet niet of in deze band een binnenband zit zodat ik hem ook meschien kan plakken,
heb zelf de indruk dat dit niet het geval is,weet iemand hoe ik dan het makkelijks de achterband eraf kan halen?
Of is het meschien mogelijk om er een prop in te laten schieten?
hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven,kan er verder weinig over vinden op dit forum.
Gr. maurice
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2013 16:50
Als er een binnenband in zit kun je hem gewoon plakken. Ik vermoed dat er wel een binnenband in zit, anders staat er tubeless op de zijkant. Binnenband kun je herkennen aan het ventiel dat met een moertje tegen de veld is gedraaid. Een tubeless ventiel zit geheel in rubber in het gat.
Mocht het een tubeless zijn zonder binnenband, dan kun je vragen bij bijv. een Euromaster of Profile of zij er een parapluutje in kunnen schieten (prop in de volksmond).
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 13 apr 2013 20:42
Standaard zijn ze volgens mij tubeless en dus geen binnenband. Ik heb mijne laten vervangen bij de brommer zaak, had zelf eerst de band via internet besteld. Dit zijn zulke dikke banden (scooterbanden) dat het erop en af halen haast niet met de hand gaat en als het lukt je grote kans hebt dat je de velg beschadigd.
Een prop erin laten schieten kan ook wat je ook kan doen is een kitje kopen en het zelf doen.
Als je een nieuwe band zelf koopt, moet je even letten dat je precies dezelfde afmeting besteld. Ik had namelijk een iets bredere band wat gelukkig nog net paste.
Bij rijwielparts.nl kan je ze wel bestellen of natuurlijk bij de lokale bromboer.
Mauricevdlek
Berichtdoor Mauricevdlek » 13 apr 2013 21:22
Bedankt voor jullie reakties
zal het zaakje eens verder bekijken wat betreft tubeless of niet.
Mauricevdlek
Berichtdoor Mauricevdlek » 16 apr 2013 18:33
Het was dus een tubeless band,de nieuwe band is net binnengekomen,
nu rest de vraag?? wie kan mij vertellen hoe ik het makkelijks die dikke band eraf kan krijgen?
zal met fietsbanden ligters niet gaan denk.
Ik hoop op julie antwoord
gr maurice
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 16 apr 2013 20:10
Mijn advies is om even naar de brommerzaak te gaan. Het achterwiel heb je er zo af. Kost hun waarschijnlijk 1 minuut. En je houdt je velg heel.
Berichtdoor Ping » 16 apr 2013 23:17
Als je de oude band toch weg gaat gooien , kan je hem ook inzagen en de staaldraad doorknippen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
