koppaking lek met uitlaat vraagje
4 berichten • Pagina 1 van 1
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 23 apr 2013 13:36
Welke Tomos model heb je? tomos standaard a35
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds cilinder vervangen is
Wat is het probleem? zie bericht:)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere uitlaat van techno standaard uitvoering met dikke bocht
hallo iedereen,
ik heb bij me tomos standaard a35
de cilinder toen vervangen,
de eerste keer koppaking lek geen probleem
toen vervangen voor een nieuwe,
na 1 dag de zelfde probleem,
ligt dat aan de kop?
want alles zit verder goed alleen hij blaast op een of andere manier
die koppaking er uit,me uitlaat die ramelt ook als hij warm is,
zit een 50cc airsal op die binnen element van die standaard techno uitlaat met dikke bocht maak flink lawaai
wat ik daar aan kan doen geen idee,weet ook niet of dat erg is?
Laatst gewijzigd door thekillerbee op 23 apr 2013 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 apr 2013 13:38
Wat voor pakking gebruik je? Zo`n dunne aluminium ding of een dikke zwarte?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 23 apr 2013 17:29
Hey.
Heb je de cilinderkop kruislings aangedraaid?
Welk luchtfilter heb je erop?
Heb je al deo/valse luchttest geprobeerd en wat waren de resultaten?
Hier heb je een lijstje wat je eerst kan nalopen/beantwoorden
succes! :P
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 28 apr 2013 11:33
dank jullie wel voor jullie je reacties,
en super bedankt voor de super tips,
ik gebruikt een aluminium paking,
heb het probleem gevonden zat een barstje in de kop,
waardoor het lekte en paking kapot ging,
zit nu een nieuwe kop op en een paking,
gelukkig is het probleem opgelost,
was zo iritant met lichte knallen en lawaai weg rijden,
als hij weer afgekoeld was :P
