65cc met snor uitlaat?
15 berichten • Pagina 1 van 1
erwinbeback
Berichtdoor erwinbeback » 23 apr 2013 10:34
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Moet nog komen?
Wat is het probleem? Gaat dit lopen ?
Ik wil graag mijn snor uitlaat op mn 65cc zetten om hem ong 25 te laten lopen. Nou is dit de goedkoopste oplossing maar wat zijn hier verder de nadelen van ?
Met vriendelijke groet,
Erwin
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 apr 2013 12:53
Dat het zeer slecht gaat lopen. Verkoop je 65cc en koop een 50cc.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 23 apr 2013 17:36
Dat gaat niet lopen. 50cc is betere oplossing.
Waar woon je? Want ik zoek nog een 65cc.
miss kunnen we ruilen? :P
erwinbeback
Berichtdoor erwinbeback » 26 apr 2013 14:35
Woon in Friesland dus ruilen word hem denk ik niet :)
Berichtdoor Borcheld11 » 26 apr 2013 14:45
Jammer.
Is wel wat te ver ja. :P
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 apr 2013 15:06
post is ook een oplossing
Berichtdoor Borcheld11 » 26 apr 2013 15:16
me ouders moeten hier niks van weten.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 apr 2013 15:23
Zien jou ouders dan gelijk dat het 65cc is?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 apr 2013 15:50
50cc alu kan ook staat geen 65c. op
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 08 mei 2013 13:04
ey heb je de 65 cc cilinder nog liggen?
vlaswinkel
Berichtdoor vlaswinkel » 10 mei 2013 17:12
jongens, het KAN wel, alleen TS denkt dat dit een voordelige oplossing is omdat hij toevallig de 65cc al heeft maar denk aan de benzine kosten die hoogsdt waarschijnlijk groter worden. voor de rest ga je waarschijnlijk veel harder als 25 met een 65cc.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 mei 2013 17:14
Het kan niet, de brommer zal gaan `hoesten` omdat hij de uitaatgassen niet goed kwijt kan en er is ook kans op warmlopers. Dus kort gezegd het kan gewoon niet.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
vlaswinkel
Berichtdoor vlaswinkel » 10 mei 2013 17:22
homoetje weet je dat zeker? zit er veel verschil tussen een brommer standaard uitlaat en een snor standaard uitlaat? want mijn standaard uitlaat liep prima op mn 70cc. inmiddels toch vervangen want ik wou nog harder ;) maar het ging wel goed..
Berichtdoor Borcheld11 » 10 mei 2013 17:38
cilinder hemd is heel erg dun vergeleken 50cc. mijn pa is niet zo dom.
gaat hij ook gelijk weer zeuren waarom ik een andere cilinder haal terwijl de brommer nog goed loopt.
hij rijd er gelukkig niet meer op. :mrgreen: dus hij kan wel weer wat harder :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 mei 2013 20:57
Zit genoeg verschil tussen een standaard snor en brom uitlaat om het zooitje behoorlijk wat slechter te laten lopen. Bovendien heb ik uberhaupt nooit gesnapt waarom je een standaard uitlaat op een 65cc zou willen, als je een 65cc neemt dan ben je meer bezig met het serieuzere opvoeren, waarom dan niet gelijk een goede expansie kopen?
TS vraagt of het kan, tuurlijk kan het maar het gaat niet goed. Om hem dus alle ellende te besparen word het hem afgeraden. Alleen al om zoiets voor eventjes goed lopend te krijgen is een ramp.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
