vastloper of wat ?
9 berichten • Pagina 1 van 1
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 17 apr 2013 13:15
ik wou een klein bergje oprijden en toen kon die daar niet genoeg toeren voor maken dus moest ik mee steppen, uiteindelijk toen ik boven was maakte het blok in eens een hele erge herrie (toeren schoten ook omhoog ofzo heb echt geen idee) dus ik liet het gas los toen viel die gelijk uit, heb ik even alles gecontroleerd, bougie dop, carburateur en toen wou ik hem weer kicken. kick kon een heel klein stukje worden ingetrapt en toen blokkeerde die, nou is er geen beweging meer in te krijgen.
wat moet ik nou doen ?
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 apr 2013 14:02
Als je de cilinderkop er af haalt kan je kijken of je al enige vorm van schade ziet, en anders de hele cilinder er af halen. Hoeft trouwens niet zo te zijn dat hij in de cilinder is vastgelopen want het kan ook zijn dat hij in de bak vast zit.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 17 apr 2013 20:09
Controleer anders de koppeling, kan miss ook zijn dat voering van segmenten eraf zijn en er onderdeel ergens tussen is gekomen?. omdat hij zo hoog in de toeren is gelopen.
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 20 apr 2013 12:50
heb de cilinderkop er af gehaald heel de binnenkant is echt pikzwart dus ik denk dat de vorige eigenaar niet genoeg olie in de benzine had gedaan, maar wat moet ik nou doen ? nog even karterkap openmaken of cilinder er af halen ???
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 apr 2013 13:07
ik denk eerder te veel olie want zwarte troep in cilinder betekent onverbrande olie.
ik zou de kap ook ff los halen
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 20 apr 2013 14:08
karterkap is er af, het lijkt wel alsof het koppelingshuis tegen het tandwiel dat in het midden zit, ze zitten echt tegen elkaar aan, wat moet ik doen ? koppeling er af halen en opnieuw opzetten ofzo ?
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
joost943
Berichtdoor joost943 » 22 apr 2013 16:46
het klinkt het zelfde als wat ik bij mijn tomos heb gehad. ik reed vol gas en toen sloeg hij vast maar niet de cilinder, ik kon ook niet meer kicken. bij mij was de vraagtekenveer los en de koppeling was helemaal kaal. Na het vervagen van de koppeling was alles weer goed.
tomos 70cc 1-speed
14/9 carb. gaas filter
sproeier 62
ngk-R bougi
dmp terugloop uitlaat
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 apr 2013 17:54
Upload anders even een foto want ik snap niet helemaal wat je bedoeld. Een foto zegt meer dan 1000 woorden :) .
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 24 apr 2013 16:38
Maak maar even een foto.
Dan kunnen we het beter beoordelen :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
