Alternatief voor Bing carb
Geert0413
Berichtdoor Geert0413 » 01 mei 2013 13:17
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? voor 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken
Wat is het probleem? Carburateur doet zijn werk niet meer goed
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Alles nagekeken
Hallo forummers
Ik heb een Tomos s25 s/2 (2speed) met metalen kapjes en een bing carburateur aan de linkerzijde.
Ik heb al heel wat zoekacties gedaan maar ben nog niet tot een oplossing gekomen. Ik heb wel al vernomen dat de Bing carburateurs niet langs zijn gebruikt door Tomos.
Nu is het probleem dat mijn tomos voor geen mogelijkheid wil starten, en ik heb alles nagekeken (van bougiekabel tot pakkingen). samen met een vriend ben ik tot de conclusie gekomen dat het zeer waarschijnlijk aan de carburateur ligt.
Het is een bing 85/10/109, de vlotter sluit niet goed af en daardoor blijft de carburateur constant lekken. Waarschijnlijk omdat er geen rubber ringetje meer onder het naaldje zit die de benzine toevoer dichthoudt.
al met al heb ik meerdere malen de carburateur opengehaald, vanalles geprobeerd. maar hij wil gewoon niet meer starten, en blijft lekken.
nu ben ik er dus wel een beetje klaar mee en ben ik aan het kijken voor een alternatieve carburateur.
Welke is geschikt???
De luchtfilter die ik nu heb loopt door het frame heen en de aansluiting op de carb is +/- 20-25mm, en de meeste bijv. dellortho carbs zijn met groot gat waar zo'n zeef voor komt te zitten.
Iemand hier ervaringen mee?
Het zonnetje schijnt al, alleen kan ik nu dus niet rondcruisen met de tomos :( alvast bedankt
Geert
Berichtdoor Alex.. » 01 mei 2013 15:07
misschien een oude puch carburateur of een kleine Dell'orto 10/11mm (PHBG)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 mei 2013 15:45
Als je echt geen Bing carburateur kan vinden dan kan je ook een recht spruitstuk kopen zodat je een Dellorto SHA onder je frame kan plaatsen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Geert0413
Berichtdoor Geert0413 » 01 mei 2013 15:55
Ja van een puch heb ik wel ergens iets van gelezen dat daar nog wel veel bing carbs in zitten. PHBG is een belangrijk gegeven toch?
Heb pas een Tomos gemaakt van een kennis die had ook zo'n carb in het midden. Wat een ellende zeg!
dus bij voorkeur een carb die aan de zijkant kan.
zo'n Dellortho SHA is met zo'n grote inlaat ofniet? Want daarvan denk ik dat die wel onder de kapjes past, maar misschien tegen het frame aankomt?
Berichtdoor Borcheld11 » 01 mei 2013 18:36
Past niet onder de kapjes. Maar met rechtspruitstuk of nieuw types zijkapjes erop maken.
Dan kan het wel of je moet kijken voor puch carb.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
