Elektra probleem Youngster
Gerhald
Berichtdoor Gerhald » 04 mei 2013 11:05
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2007?
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? start wel zonder knop
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe bobine
hallo,
vorige week viel mijn tomos onderweg ineens uit.
heb de bougie toen uit de brommer gedraaid om te kijken of hij vonkte.
dat was heel minimaal.
heb toen de bobine vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem.
toen ben ik mij gaan verdiepen in de aan/uit schakelaar, die losgehaald, de contactjes schoongemaakt. en deed weer perfect!
nu wou ik hem vanmorgen weer starten, maar weer niks.
dus ik de bobine rechtstreeks verbonden met het draad uit het blok.
1x trappen, en hij start meteen.
toen heb ik alles weer aangesloten als vanouds.
de schakelaar weer losgehaald en schoongemaakt. maar dat hielp deze keer niet.
wel kwam ik erachter dat als ik de rode knop niet op het ijzeren plaatje druk (zie foto's) http://www.mijnalbum.nl/Album=CQUSV3F4, hij het ook gewoon doet, dus op 1 of andere manier loopt het daar mis, maar ik kom er maar niet achter wat het is.
iemand een idee? :)
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2013 12:16
Zit er geen sluiting in de draden tussen je blok en de schakelaar? In principe werkt de schakelaar heel simpel wel of geen doorverbinding (2draden, 3 contacten waarvan 1 loos). Ergens wordt dus een vals contact gecreëerd met de draden uit het kastje en het frame.
Gerhald
Berichtdoor Gerhald » 05 mei 2013 16:44
Naar mijn idee is het geen breuk omdat ik laatst een oplawaaier heb gekregen toen de brommer liep aan het plaatje met de 3 puntjes. Dus stroom krijgt hij wel. Haha. Ik krijg de brommer uit door de knop op de plaatjes te drukken. Op welke wijze dan ook... Heb hem wel schoongemaakt met wd40. Misschien had ik dat niet moeten doen ivm met geleiding? Ik ben radeloos..
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2013 17:27
Je sluit de primaire spoel kort en daar kan wel eens 75 volt of meer op staan vanuit de ontsteking.
WD40 is wel ligt isolerend, maar dat zou geen invloed mogen hebben op het contactplaatje van de tuimelschakelaar en contacten. Men gebruikt n.b. vaseline voor accupolen om ze te beschermen tegen corrosie en dat is maar 12 volt.
Ik denk dat een ander onderdeel (veertje/ nokje in de schakelaar) misschien kapot/ kwijt is, dat ervoor zorgt dat de plaat goed contact maakt met de plaatjes in de houder. Ik heb echter nog nooit een dergelijke knop uit elkaar gehaald.
Ik weet ook niet of dit onderdeel als losse unit te verkrijgen is, wel met complete kabelboom.
Gerhald
Berichtdoor Gerhald » 09 jun 2013 14:03
het is inmiddels opgelost door er een nieuwe schakelaar op te zetten. toch bedankt voor alle hulp! :wink:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
