achter 5/10 watt of 2x10
platotomos
Berichtdoor platotomos » 04 mei 2013 22:06
Welke Tomos model heb je? flexxer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Weet niet welke lampen achter het beste kunnen
Hallo mensen
Ben nieuw op dit forum en nog een echt pindabrein. Wellicht dus een domme vraag maar dat hoor ik dan wel.
volgens mij moet in het achterlicht 5 watt en voor het remlicht moet 10 watt worden opgenomen.
Omdat mijn achterlicht het niet deed en het remlicht geheel ontbrak ben ik lampjes gaan kopen.
De bromfietszaak zei dat ik beter 2x10 watt kon plsstsen dan 1 van 5 en 1 van 10. Dit in verband met doorbranden.
Ik snap hier niets van. Het doorbranden komt toch niet door te weinig watt? Maar eerder door teveel volt.
En verder zijn achterlicht en remlicht apart bekabeld dus die kunnen ook niet van invloed op elkaar zijn.
Wie kan mij dit uitleggen?
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2013 11:54
Het gewone achterlicht is idd 5 watt, het remlicht 10 watt. Dit heeft te maken met de warmte-ontwikkeling zodat het kapje niet smelt.
Zoals je zelf al terecht opmerkt heeft de een niets te maken met de ander. Het spanningsverloop wordt normaal opgevangen door de spanningsregelaar.
platotomos
Berichtdoor platotomos » 05 mei 2013 18:46
Oke dank je wel. Ik kon het al niet plaatsen. Nu nog proberen het remlicht aan de praat te krijgen want dat doet voorlopig niks.
