Tomos a35 start slecht
4 berichten • Pagina 1 van 1
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 10 mei 2013 14:52
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1994
Sinds wanneer speelt dit probleem? naar een jaar weer getest
Wat is het probleem? ik heb een tomos gekocht die een jaar heeft stilgestaan maar de tomos wil bijna niet aan als hij aan gaat en ik geef gas valt hij uit, maar soms doet hij het wel even 2 minuten en daarna houd de tomos weer op ik heb de carburateur helemaal schoongemaakt en cilinder alles er af gehaalt maar het helpt niet de tomos loopt nog steeds slecht iemand een idee wat het kan zijn
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
hallllo!
ik heb een tomos gekocht die een jaar heeft stilgestaan maar de tomos wil bijna niet aan als hij aan gaat en ik geef gas valt hij uit, maar soms doet hij het wel even 2 minuten en daarna houd de tomos weer op ik heb de carburateur helemaal schoongemaakt en cilinder alles er af gehaalt maar het helpt niet de tomos loopt nog steeds slecht iemand een idee wat het kan zijn :?: :?:
alvast bedankt!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 mei 2013 16:16
Vonkt de bougie? Kijk zoiezo de ontsteking na en vervang de bougie.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 10 mei 2013 16:29
oke zit net een nieuwe bougie in maar onsteking hoe moet die staan>? en hij lekt nu wat olie!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 mei 2013 16:35
Maakt niet uit uit of die bougie net nieuw was, kan altijd kapot gaan.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
