niet stationair lopen 70cc/ half gas het beste lopen
koena3
Berichtdoor koena3 » 24 apr 2013 19:24
setup:
bougie 9 lange schagt
70cc
uitlaat standaard snel
spruikstuk standaar(12mm??)
15/15 dellorto
gaasfilter
het probleem is dus dat hij maar een paar slagen stationair loopt en dan meteen uitvalt. Ik moet hem ook altijd met choke starten. Halfgas loopt de brommer het beste, heb al sproeier 90/70 geprobeerd. opzich reageert hij goed wel op het gas dus ik denk niet dat het valse lucht is. van alles al geprobeerd maar kom er niet uit.
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 apr 2013 19:30
deo test al gedaan? komt er veel witte rook uit de uitlaat?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 apr 2013 20:20
Ga je spruitstuk ook maar ontgrenzen nadat dit probleem is opgelost want nu heeft die 15/15 geen nut.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 10 mei 2013 22:30
en probeer een hittegraad 8 en dan normale tomos lengte
tomos S25 loopt over de 50
koena3
Berichtdoor koena3 » 16 mei 2013 15:47
nieuw spruikstuk gemonteerd. probleem opgelost, dus of valse lucht of door te kleine opening verkeerde flow
maar toch bedankt jongens!
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
