1603 berichten
  • Pagina 68 van 81
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 81
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mei 2013 13:32
gestraald /verfafbijt ze moeten van blank aluminium zijn dan worden ze het mooist en best
Denisu
Berichtdoor Denisu » 12 mei 2013 23:29
Weet alleen dat ze lastig al schoontemaken zijn met zandstralen ;)
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 13 mei 2013 09:12
Vraagje: kan het dat een nieuwe binnenband de eerste tijd nog wat spanning verliest?
Ik heb een nieuwe band om mijn achterwiel gelegd, maar de dag daarna was ie erg leeg. Toen heb ik hem nog een keer opgepompt. Nu loopt ie nog wel leeg, maar niet zo erg als de eerste dag.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mei 2013 09:28
Denk dat hij lek is gegaan door verkeerde montage. Of het ventiel is lek.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 13 mei 2013 09:35
Dat zou vervelend zijn... Maar hoe kan ie dan nu "minder lek" zijn als toen ie er net op zat?
Thrackan's WWT
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mei 2013 09:52
Zou inderdaad vervelend zijn ja. Zou in ieder geval even checken of je ventiel niet lek is. Je weet vast wel hoe dat moet.
Ik heb werkelijk geen idee waarom hij nu minder hard leegloopt.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Timo » 16 mei 2013 20:36
Het kan zijn dat bij de 2e keer oppompen je band beter is gaan zitten in je buitenband.
Maar als ie leegloopt loopt ie leeg en kun je hem beter vervangen (of plakken)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 mei 2013 21:36
De spatborden zijn gepoedercoat, nu wil ik de onderkant beschermen tegen roest etc (die oude was namelijk door en door verroest).
Wat moet ik erop smeren, tectyl? Of kan wat anders ook (misschien beter, goedkoper?)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 mei 2013 22:19
tectyl is altijd goed dat zou ik erop doen gewoon die bussen van motip
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 mei 2013 14:15
http://link.marktplaats.nl/m654877427
gaat deze zo op mijn tomosje passen? ik heb nu ouwe type kabelboom zonder enige verdere opties alleen verlichting. heb wel al nieuwe type ontsteking en cdi
Denisu
Berichtdoor Denisu » 21 mei 2013 19:07
Is dit normaal bij die nieuwe type voorvorken?
Dat er speling zit tussen de kroonplaat en die lamphouders van 3 mm?
Berichtdoor Ping » 23 mei 2013 08:44
De fout ligt in de montage.
Als je de bouten los haalt van het kroonstuk kan je de boven en onderkant dichter naar elkaar schuiven
en ben je van de loze ruimte af ..
Als je het geheel hard aandrukt bij het vastzetten , zal het ook niet meer rammelen.
Let er wel op dat de rubbers netjes zitten.
Als je het geheel niet dichter naar elkaar geschoven krijgt , dan zit het bij de balhoofd misschien niet goed.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 23 mei 2013 20:25
Ik heb er rubbers tussen gedaan. Ik heb dit nog aangedraaid met een moer, steving, en verder ging die niet.
Eer zitten 21 kogellagertjes tussenin, misschien komt het door de poerdercoat, dat er iets tussen zit. Het is namelijk ook een Flexer frame, met een nieuwe originele Tomos voorvork (geen EBR).
buitertje
Berichtdoor buitertje » 23 mei 2013 21:40
http://www.scootparts.nl/Remlicht-schak ... duct/57145
gaat deze passen in mijn remhevel?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 24 mei 2013 11:08
als ik mijn voorvork (nieuw model) demonteer zijn er dan nog dingen waar ik op moet letten of wijst het zich vanzelf?
Denisu
Berichtdoor Denisu » 24 mei 2013 23:31
Je moet alleen je kogellagers opvangen met een bakje, anders ben je die kwijt. Voor derest gaat het vanzelf. Kroonstuk eraf en klaar.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 27 mei 2013 21:15
weet iemand welke maat bout er in dat gat onder moet? niet het gat bij de kentekenplaat maar het dichtst bij het blok zeg maar. m...?
Berichtdoor shadowranger » 27 mei 2013 23:25
Als je de gaatjes bedoelt waarmee het spatbord aan het frame bevestigd wordt, dat is allemaal M6. De lengte weet ik zo niet, maar iig net lang genoeg om de moer op de bout te kunnen draaien. Er zijn standaard maten qua lengte en dat gaat per 5 mm (alleen draadlengte, dus excl dikte van de kop).
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 mei 2013 09:56
Wat doet zo`n NGK iridium ten over gesteld van een normale NGK? Als ik op google zoek krijg ik alleen dat je normale moet gebruiken en bla bla bla, maar dat wil ik niet weten. Ik wil graag weten wat het verschil is. Weet iemand dat?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2013 01:43
Waarom zou je een dure iridium gebruiken als de "normale" prima voldoet? Enige voordeel is dat de iridium wat slijtvaster is tegenover de koperen variant, maar als je het schema aanhoudt van onderhoud kun je prima uit met de gewone bougies. Qua prestatiewinst is er iig niets te behalen.
1603 berichten
  • Pagina 68 van 81
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 81
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
