ff voorstellen
30 berichten
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 18 mei 2013 17:07
nee volgens mij heeft het niks met de benzine toevoer te maken. hij loopt een paar slagen, dan dan is hij een paar seconden helemaal "dood" zegmaar maar wanneer hij daar doorheen is loopt hij super. ik maak binnenkort wel ff een filmpje, want dit is echt heel vaag. heb dit nog nooit eerder gezien haha :P er zit trouwens een sproeier 52 in met 9mm carb.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 mei 2013 17:43
dit kan wel door sproeier heb ik ook gehad met men snor toen de grotere sproeier weer erin en reed weer super
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mei 2013 18:36
..want dit is echt heel vaag. heb dit nog nooit eerder gezien haha :P ...
Ik wel, en dat was toch echt een te kleine sproeier.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 18 mei 2013 18:59
oh oke, dan zal ik der morgen/maandag ff naar kijken. straks eerst maar ff een pilsje afdoppen dacht ik zo :mrgreen:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mei 2013 19:10
Haha proost. Moet je gewoon even naar de bougie kleur kijken. Wit/grijs is te kleine sproeier, koffie met melk bruin is goed en zwart is te groot.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 18 mei 2013 19:25
haha ja thanks, jij ook :mrgreen: . ja heb net ff snel gekeken. en hij heeft wel een mooi koffie kleurtje. dus dan zou je denken dat de benzine afstelling wel goed is. ach ik zal maandag nog wel ff verder zoeken wat het kan zijn. maar het licht niet aan het vraagteken veertje?
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 29 mei 2013 15:42
Hallo Iedereen,
De tomos loopt inmiddels. de ontsteking was gewoon gigantisch beroerd afgesteld. nu hij weer goed loopt kunnen er wat onderdelen besteld worden :mrgreen: . ik was van plan om er een buddy-seat op te gooien en kwam deze tegen op tomoshop:
http://www.tomoshop.nl/catalog/buddysea ... p-782.html. ik vroeg me af of iemand weet of je hier ook met twee personen op ken zitten of word dat te krap?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 29 mei 2013 16:21
ja hier kun je met 2personen op zitten
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 09 jun 2013 19:07
dag mensen van het goede leven :P,
de tomos is voor 95% af, ik zal binnenkort even een fototje posten. er is alleen nog een probleem, de ontsteking van de tomos is kapot. dus heb ik de ontsteking van mn puch op de tomos gezet. dit is zo'n oude bosch ontsteking met contactpunten en een interne bobine Afbeelding
uit deze ontsteking komt de bougie kabel, stroom kabel en een massa kabel/om de brommer uit te zetten. kan ik dan gewoon alle kabels van de verlichting en claxon verbinden met die ene stroom kabel die uit het blok komt? dat lijkt me nogal teveel van het goeie haha. en bij de elektronische ontsteking die er origineel op zat, zat ook een spanningsregelaar. ben ik die ook nog nodig bij die contactpunten ontsteking of is die dan overbodig?
Berichtdoor shadowranger » 09 jun 2013 19:48
Dit is een ontsteking met interne bobine. Je hebt dus de eigen bobine van Tomos niet meer nodig. Zet wel je vliegwiel van Puch ook over op dit systeem.
Vwb je vraag over de verlichting: Ik meen dat Puch 6 volt was, terwijl Tomos 12 volt gebruikt. En spanningsregelaar lijkt me wel nodig, al is het maar om de piekspanningen eruit te filteren.
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
