Bas zijn a35
13 berichten • Pagina 1 van 1
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 01 jun 2013 23:17
Hallo allemaal, mijn naam is Bas, 19 jaar en ik heb nu sinds anderhalve week mijn eerste tomosje :) Ik ben van plan om hem helemaal op te knappen. Ik ben echt nog een grote noob qua sleutelen etc. Ik heb al het een en ander gedaan.
Legenda:
Wil ik gaan doen/Moet nog gedaan worden [ ]
Is besteld/Word aan gewerkt [-]
Is gedaan [x]
Mijn voorlopige lijstje (zal naar verloop van tijd nog wel langer worden :) )
[x] Bromkop
[x] Begrenzer
[x] Terugloop uitlaat
[x] Uitknop maken
[x] zijstandaart
[ ] Stralen&Spuiten
[ ] Spruitstuk ontgrenzen
[-] Grotere carb
[x] digitale teller
[x] Gaas op het stuur
Dit is hoe die eruit zag toen ik hem kocht. Motorisch 100% in orde maar helaas is de lak helemaal verpest.. overgespoten zonder te schuren met action verf oid maargoed hij kostte maar 200 euro
Als eerste heb ik dus de remmen goed afgesteld want die werken voor geen meter.
Daarna ben ik naar de lokale tweewieler zaak gereden om een bullet uitlaatje te halen. Hiermee heb ik drie dagen rondgereden toen kon ik voor 5 euro een teruglopertje op de kop tikken, er zat wel een flinke scheur in de bocht maar die was zo gelast. Hierna heb ik ook een bromkop erop gezet dit ging niet bepaald makkelijk omdat ik echt een noob ben en bang was om iets te slopen maar het is wel gelukt.
Ook heb ik een digitaal tellertje van de action erop gemaakt en dit werkt perfect!
hier de foto's van de uitlaat, teller etc :)
De uitlaat.
De bocht van de uitlaat die ik heb gelast.
De bromkop.
De teller.
En ik heb een soort gaasje op het stuur gemaakt omdat ik het er wel leuk uit vond zien.
Alle tomosjes op een rijtje in de tuin haha, helaas is er maar eentje van mij :P de rest is van mijn vriendin, schoonmoeder, schoonzus.
binnekort ga ik ook even een to do list maken.
02-6-2013 Kleine update.
Ik heb een aantal uurtjes geleden een dellortho 14/12 carburateur gratis en voor niks op de kop getikt!
Maar...aangezien ik nog een grote noob ben zou ik dus echt niet weten of dit ding comleet is (op de luchtfilter na).
ik zet hieronder 2 foto's en dan zou ik graag willen horen of ik iets mis oid.
Reacties zijn van harte welkom!
Groetjes uit Nijmegen!
Laatst gewijzigd door BasjeTomos op 02 jun 2013 22:33, 2 keer totaal gewijzigd.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jun 2013 17:08
Leuk dingetje, zo op de foto`s is de lak niet eens slecht.
Zou als ik jou was een ronde koplamp er op zetten.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 02 jun 2013 17:12
Ik moet nog even kijken of ik een andere koplamp erop ga zetten omdat ik toevallig net klaar ben met een begrenzer en die heb ik dus achter het kapje bij de bedrading van de lamp verstopt
Maar waarom zou ik er een ronde opzetten? Zitten daar voordelen aaan verbonden?
Groetjes uit nijmegen!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jun 2013 18:09
Geen voordelen maar ik vind het persoonlijk mooier staan :)
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 02 jun 2013 22:35
kleine update toegevoegd :)
vroem vroem
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 03 jun 2013 00:43
zover ik kan zien wel compleet maar als ik jou was had ik hem nog wel even uitelkaar gehaalt om te kijken of alles schoon is en dat hij geen kleine dingen mist zoals de sproeier
en ik heb nog nooit zo,n choke hendeltje gezien :?
ziet er wel leuk uit :)
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 03 jun 2013 15:01
de sproeier die er op dit moment is 62 geloof ik maar ik zou echt niet weten welke richting ik in moet met de sproeier (qua maat) en hoe ik deze carb ga monteren :( ik ben bang dat ik het helemaal verpest en dat er onderdelen kapot gaan etc. Heeft er iemand toevallig een how-to een carb monteren met foto's (sorry people ik heb echt 0.1% verstand van brommers etc) Groetjes uit Nijmegen/Boxtel (vandaag toevallig Boxtel hehe)
vroem vroem
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 03 jun 2013 16:49
Is er toevallig iemand in Nijmegen of omgeving die mij binnekort een keer zou willen helpen met een aantal dingen waarvan ik denk dat ik helemaak ga verpesten.. zoals spruitstuk ontgrenzen carb monteren en afstellen :s (sorry als dit verkeerd staat)
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 04 jun 2013 17:30
Iemand nog leuke ideen? :)
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 04 jun 2013 20:13
ik wel, de mijne heeft extra led lichten voorop,
kun je ook wel doen maar dan moet je wel LED lichtjes hebben, anders werkt de normale verlichting niet helemaal goed meer,
in mijn geval deed mijn grootlicht het niet meer voordat ik led had :oops:
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 04 jun 2013 20:59
Ik heb het dus geprobeerd maar nu werkt mn groot licht nietmeer :/ als ik mn licht nu aandoe is heb bij groot licht geen groot licht meer maar normaal (stadslicht geloof ik) en normaal licht is gewoon hetzelfde gebleven. Heb het er maar weer afgehaakt maar het probleem met mn verlichting blijft
brother
Berichtdoor brother » 04 jun 2013 21:41
als ik jou was zou ik sproeier 54 proberen dat komt het meeste in de richting bij je set-up
tomos S25 loopt over de 50
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 04 jun 2013 22:16
hmm,
toen ik nog normale lichtjes had, zaten die op normaal licht, zodat ze met groot licht (mistlicht) weer uitgingen.
maar nu ik al een een tijdje LED heb, zitten ze op het kleine lichtje onderin de koplamp aangesloten waardoor de ledjes met normaal en grootlicht het altijd doen, en mijn licht doet het prima, zelfs met grootlicht :)
en ik heb nergens problemen mee.
het zit aangesloten met de + op de + van het stadslicht en de - gewoon op de - kabel (als je snapt wat ik bedoel)
ik hoop dat je het snapt want ik ben niet de beste in dingen uitleggen,
maar je kunt het proberen.
als je gewoon licht hebt kun je ze op normaal licht doen, zodat ze uitgaan zodra je het grootlicht (mistlicht) aanzet
als je LED hebt kun je ze op stadslicht doen zodat je het altijd doen als je je licht aan hebt staan (ALLEEN MET LED WERKT DAT)
het trekt wel veel bekijks en je valt wat meer op in het verkeer, helemaal met oranje ledjes zoals de mijne,
het is sierlijk en veilig en ik ben er nog nooit me aangehouden :)
maar laat ze wel iets naar benede schijnen anders kunnen ze verblindent zijn. :|
