Brommer vonkt niet met nieuwe ontsteking
11 berichten • Pagina 1 van 1
stephan
Berichtdoor stephan » 03 jun 2013 12:01
Ik heb even een nieuw topic gemaakt, zo kan ik even onderscheid houden betreft ontsteking en mijn verlichting.
Een tijdje terug is mijn boor afgeknapt en in mijn ontstekingsspoel gekomen.
Van brother heb ik een nieuwe ontsteking gekregen.
Maar nu.
Ik kwam er achter dat er 3 kabeltjes uit mijn ontsteking komen. Bij mijn vorige waren het er 2.
1 gele, 1 rode en 1 rood witte.
De rode en de rood witte waren samen geknoopt in een stekker -> geen vonk.
Toen heb ik de rode en de rood witte van elkaar los gemaakt eerst de rode aan de cdi gedaan (de rood witte nergens aangesloten) -> Geen vonk.
Ditzelfde met de rood witte -> geen vonk.
Toen heb ik:
De de rode kabel aan de cdi gedaan, en de rood witte in een schakelaar gedaan en de andere kabel van de schakelaar aan het frame gemaakt -> Geen vonk
Hierbij wat plaatjes van de situatie.
De 'nieuwe' ontsteking van brother, lopend onder een blok weg gehaald.
De draden uit het blok
De cdi (bruine draad is achterlangs verbonden met het frame)
(en ja, ik heb bij het testen wel gewoon het vliegwiel op de ontsteking hoor :P)
Extra toevoeging:
De CDI lijkt mij niet defect, want die deed het nog gewoon totdat de boor in mijn spoel kwam.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jun 2013 12:10
Correct me if i`m wrong, maar ik geloof dat die rood-witte of de rode voor op een accu was. Wat gebeurd er als je 1 van die 2 gewoon niet aansluit?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
stephan
Berichtdoor stephan » 03 jun 2013 12:21
Ja dat heb ik al geprobeerd.. helaas zonder succes
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jun 2013 13:00
Dan zou ik toch even kijken of je via via een cdi/bobine kan lenen van een brommer die wel rijdt. Gewoon om uit te sluiten.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
stephan
Berichtdoor stephan » 03 jun 2013 21:59
Oke. Maar kan iemand me stapsgewijs vertellen of ik het misschien door kan meten? En hoe?
Want heb even mijn bougiekabel+cdi doorgemeten, daar komt het volgende uit:
Is dit goed? Heb ook even een foto gemaakt van hoe ik het gemeten heb...
stephan
Berichtdoor stephan » 03 jun 2013 23:11
Vrees dat deze ontstekingsspoel ook gewoon kapot is :(!
Als ik het rode draad van de multimeter op de gele kabel uit het blok zet en op de grondplaat van de ontsteking de zwarte draad van de multimeter krijg ik 3 Ohm in beeld.
Hetzelfde met de rood-witte kabel uit het blok.
Maar bij de rode krijg ik 1. in beeld (links in mn display van mn multimeter) dus hij meet dan geen weerstand toch? Dus betekend het toch dat de spoel defect is?
stephan
Berichtdoor stephan » 04 jun 2013 13:11
Ben naar de brommerboer geweest, bij deze ontsteking helaas ook de ontstekingsspoel kapot..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 jun 2013 13:27
Uit ervaring zou ik niet blind vertrouwen op een brommerboer die zegt dat je spoel kapot is aangezien er veel je proberen op te lichten en spoelen erg duur zijn.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
stephan
Berichtdoor stephan » 04 jun 2013 13:39
Nee maar kom er al een aantal jaren en ze wisten dat ik toch geen nieuwe ontsteking / spoel bij hen ging halen.
Heb zelf ook wat gemeten, bij de gele draad gaf hij wel een Ohmse waarde alleen bij mijn zwarte draad deed hij helemaal niks. (En volgens de faq zou het zwarte draad incl. ontstekingsspoel een Ohmse waarde van 300+ aan moeten geven)
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2013 08:02
Ik zou dit even opnemen met brother, aangezien hij jou deze ontsteking heeft geleverd.
stephan
Berichtdoor stephan » 05 jun 2013 08:51
Al gedaan :). Hij stuurt mij een andere op en heb deze retour gedaan dus heeft hij top opgelost!!!
Terug naar “Elektra”
