Tomos 70cc crosser UPDATE 13-06-13 17.5mm cab
90 berichten
harvik
Berichtdoor harvik » 06 jun 2013 09:26
UPDATE 06-06-13
Wat foto's van hoe hij er nu bij staat:
Frame stang er tussen:
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
harvik
Berichtdoor harvik » 11 jun 2013 09:06
UPDATE 11-06-13
Nieuwe ketting en tantwielen 26/26:
Killswitch aangesloten:
17,5mm Dellorto carburateur naast t frame met een 19mm spruitstuk (gaskabel moet nog gemaakt worden):
Kwam er dus achter dat mn blok olie lekt en dat mn voortandwiel keerring lek is...
Verder heb ik nog de koppelings- veren 1,5cm ingekort maar ze moeten nog verder ingekort worden.
Berichtdoor Borcheld11 » 11 jun 2013 13:45
Het vordert wel lekker.
btw spruitstuk van 19mm. is die wel goed afgewerkt?
kameraad van mij heeft die ook, maar zijn niet echt tevreden over de afwerking.
en apart kleurtje benzine slang :D
harvik
Berichtdoor harvik » 11 jun 2013 15:51
het spruitstuk is gewoon goed afgewerkt, één hoekje aan de binnenkant wel iets minder. ik had geen benzine slang meer dus dit is pneumatische slang (voor luchtdruk). een sterkere benzineslang kan je niet hebben :D
Berichtdoor Borcheld11 » 11 jun 2013 21:49
zolang de benzine de slang niet aantast is het goed. :)
harvik
Berichtdoor harvik » 13 jun 2013 11:12
UPDATE 13-06-13
KM telletje gemonteerd (moet nog verder aangesloten worden:
Derbi spatbord en verlichting gemonteerd, bananenzadel zit er nu ook op alleen moeten voor de achterkant nog beugeltjes voor gemaakt worden (zit nu alleen voor vast):
Derbi kapje op de kop getik (worden nog zwart, oranje of carbon gespoten, ik twijfel nog)t:
Meteen de dremel er op gezet:
Eerste opzet (zitten nog niet vast en kapjes komen nog iets rechter zitten, maar zo kreeg ik alvast een beetje een beeld), dremel werk is klaar, alleen nog netjes afwerken, ophanging punten maken en natuurlijk spuiten:
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 13 jun 2013 15:51
Hij wordt wel strak, ga je hem alleen gebruiken om te crossen of ook op de weg??
K' wacht op je bij de finish
harvik
Berichtdoor harvik » 13 jun 2013 16:41
hoofdzakelijk alleen om te crossen, misschien een keer op de weg naar vrienden toe in het dorp ofzo maar verder ook niet. je hebt heel weinig grip met die banden, vooral met remmen. Als je op de weg remt met je achterrem slipt hij meteen omdat je dan maar 1 nopje hebt wat contact maakt met de weg. Niet echt ideaal dus
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 14 jun 2013 07:36
Niet echt nee :roll:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jun 2013 09:37
Ik heb ook wel eens een schuiver gemaakt met de crossmotor op de weg naar het crossterrein omdat ik zonder op te letten met de voorrem erbij deed. Je hebt echt geen grip met noppenbanden op straat.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
90 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
