Een aantal vraagjes
30 berichten
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 16 jun 2013 16:16
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? zie omschrijving
Wat is het probleem? zie omschrijving
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie omschrijvind
hoi allemaal!
ik heb een tomos s25 snor versie. ik heb er laatst een aantal dingen aan veranderd:
15mm spruitstuk
15/15 carb met sproeier 60
twv 26/26
standaard uitlaat brede bocht.
ik heb em eindelijk rijdend gekregen en ben em nu aan het afstellen. hij rijd nu ongeveer 45 km/u. dit is wel een mooie snelheid. alleen kan het natuurlijk altijd beter. maar het grootste probleem is het optrekken. ik heb net mijn gaasfilter er in gezet en het optrekken is al een stukje beter. maar nog steeds niet zoals ik het wil. nu las ik laatst dat je je ontsteking op bromstand kan zetten, helpt dit ook bij het optrekken of heeft het daar niet mee te maken? en ik las iets over koppelingveren inkorten, dat wil ik ook nog gaan proberen als mij dat zelf lukt.
ik weet dat je ook sneller opkan trekken door achter een groter tandwiel te zetten, maar mijn ketting past nu precies en als ik een andere tandwiel achter wil nemen moet ik een andere ketting halen en dan wil ik eigenlijk als laatste doen als het echt niet anders kan.
dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk, wat zouden jullie doen met deze set up om me tomos wat sneller te laten optrekken en niet te veel topsnelheid te verliezen.
ik weet trouwens niet of ik het op het goede forum heb gezet, maar bij het forum .vet hard op trekken. daar kan ik niet in :?
bedankt alvast voor jullie reacties!
gr. Sander
empowered
Berichtdoor empowered » 17 jun 2013 03:16
Als je sneller wilt optrekken moet je een kleiner achtertandwiel hebben en dan hoef je ook geen nieuwe ketting te kopen. Alleen verlies je dan wel wat snelheid of je moet ook een groter voortandwiel kopen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 jun 2013 07:45
Sneller optrekken is een groter achtertandwiel. Niet een kleinere zoals empowered zij.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 17 jun 2013 08:37
Is er ook iets te doen zonder de tandwielen te vervangen?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 17 jun 2013 08:42
Gezien het een snor was, heb je de cilinderkop ook vervangen voor een brom kop of puch hd kop?
Daar win je vast ook wel wat mee.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 jun 2013 09:20
S25 met membraam ( vierkante cilinder ) of een ei-cilinder?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MrMike
Berichtdoor MrMike » 17 jun 2013 13:41
Brom kop en afvlakken, dat geeft best een hoop power.
Ik had ongeveer dezelfde setup als jij, en verschil tussen een normale bromkop en een afgevlakte (wel extreem ver) was groot, veel meer power en 5-10km/h met alleen afvlakken.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 17 jun 2013 19:20
Het is een s25 met membraan. Hoe zie ik het verschil tussen een brom of een snor kop? Ik heb al een beetje rond zitten kijken maar kom er niet echt uit
MrMike
Berichtdoor MrMike » 17 jun 2013 21:21
Een snorkop (maar de experts moeten mij even verbeteren als ik nu iets zeg wat niet kopt) is helemaal rond.
Dus als je erin kijkt heb je een rond gat.
Bij een bromkop zit er aan 1 helft een extra verdikking in.
Maar ik weet niet of dit bij de S25 ook is.
In beide gevallen helpt afvlakken, maar bij een bromkop heb je meer / sneller effect.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 jun 2013 22:40
net andersom de snorkop heeft een uitsparing om de compressie te verlagen
Berichtdoor Borcheld11 » 18 jun 2013 01:12
om de compressie te verhogen :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 07:34
Buitertje zij het goed een snor heeft een lagere compressie :p
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 18 jun 2013 08:10
Staat natuurlijk ook allemaal in de wiki/faq:
viewtopic.php?t=1956
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 19 jun 2013 08:38
Okee een bromkop regelen dan haha. En je koppelingsveren inkorten? Heeft dat veel effect?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 jun 2013 14:15
ja dat helpt veel qua optrekken
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 19 jun 2013 14:39
ik zou niet alleen een bromkop erop zetten, maar ook een bromcilinder.
alleen een (afgevlakte) bromkop heeft niet zo heel veel effect (als je een ei-cilinder hebt dan).
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 19 jun 2013 21:20
Met hoe veel cm moet ik die veren inkorten? En ik heb geen eicilinder dus alleen een bromkop zal ook al een stuk schelen dan toch
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 19 jun 2013 21:51
Even een vraagje is dit een brom of een snor kop. Want snor is toch ook 50cc?
Joren
Berichtdoor Joren » 19 jun 2013 22:59
Daarvoor moeten we de onderkant kunnen zien..
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 19 jun 2013 23:53
Ga ik ff een andere foto zoeken. Er staan trouwens 2 verschillende 38mm en 48mm?
30 berichten
