Een aantal vraagjes
30 berichten
MrMike
Berichtdoor MrMike » 20 jun 2013 10:19
38mm = 50cc
48mm = 65/70cc (denk 65)
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 12:23
65cc ja word vaak 70 tegen gezegd maar is 65
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 20 jun 2013 21:31
Oh okee dus een bromkop is 38mm?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 22:18
ja maar er kan ook een uitsparing in de ontbrandings ruimte zitten dan is het wel 38mm maar wel een snor
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 jun 2013 00:07
Je kan ook een HD kop kopen i.p.v. een bromkop.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 21 jun 2013 10:10
En wat is het verschil tussen een hd en eem brompot dan?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 jun 2013 13:02
HD kop heeft een kleinere verbrandingskamer en maakt dus de compressie hoger. Dit resulteert weer in meer trekkracht.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 24 jun 2013 11:04
Ik heb nog een laatste vraag. Ik rijd met deze set up nu ongeveer 45:
15mm carb sproeier 64 en gaasfilter
15 mm spruitstuk
Twv 2626
Origine cilinder plus kop snor
Onsteking op bromstand
Standaard uitlaat met brede bocht.
Is 45 km/u wel een beetje het maximale met deze set up of is er meer uit te halen?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 24 jun 2013 11:49
Ik denk dat je aardig aan de max zit met deze setup.
Je kan een hoop fine tunen, Misschien kun je er wel 50 uit halen (met heel veel precisie werk).
Ik zou een brom / HD kop plaatsen, dat geeft je een extra stukje power voor het minste werk / kosten.
Dan zou je wel rond de 50/55 uit moeten kunnen komen met goede afstelling.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 24 jun 2013 14:11
Oh okee dan ga ik binnenkort een andere kop regelen. Dankjewel allemaal!
Er mag een slotje op :)
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
