Sproeier moet niet omhoog als de bougie zwart is. Kijk hier eerst naar. Verder is de ontsteking al versteld naar bromstand? Wat is de maat van de carburateur, want standaard in een 14/9 hoort een 49-52 sproeier.hallo,
mijn tomos snor houd in op top
is origineel op uitlaat na is een chrome pijp, geen bullet geloof ik.
loopt rond de 35km/u
atw is 33
-nou houdt die in op top en sproeier is 54, moet deze dan groter?
-is het verstandig een ander atw te monteren, lees vaak dat 26 tands goed bevalt.
wil waarschijnlijk ook gaan kijken voor hoge compressie kop.
graag zou ik op deze vragen antwoord krijgen. alvast hartelijk dank!
morgen weer een binnen en buitenband vervangen en achtervelg spuiten, voorvelg volgt nog
Als je een vierkante membraan cilinder hebt dat kun je een recht of schuin spruitstuk erop zetten. IK weet niet wat je nu hebt, maar als je je carburateur onder je frame wilt hebben, heb je een andere luchtfilterbox nodig dan bij een schuin spruitstuk en rubberen aansluiting op de carburateur. Onderdelen 18 , 19 en 20 op de afbeelding. Waarbij deel 18 en 20 in je frame zitten boven het motorblokIk heb een vraag past een recht spruitstuk op mijn tomos a34 en als het past moet ik dan nog andere onderdelen erbij bestellen Zodat mijn carburateur en filter erop passen?
Mvg Jochem
er zit een 14/9 carb op en snellere uitlaat dan. begrenzingen heb ik geen idee van welke er nog opzitten..Sproeier moet niet omhoog als de bougie zwart is. Kijk hier eerst naar. Verder is de ontsteking al versteld naar bromstand? Wat is de maat van de carburateur, want standaard in een 14/9 hoort een 49-52 sproeier.hallo,
atw is 33
Tandwiel wijzigen naar 26 tands, verhoogt de snelheid maar je levert in op trekkracht. Dit kun je eventueel compenseren door een HD kop te monteren en de begrenzers (voor zover deze er nog inzitten) te verwijderen.
Deze as bedoel je? 215 mm vs. 146 mm voor oude model voorvork.Voor nieuw type voorvork A35 (na 2007) welke balhoofdset heb ik nu nodig.
op tomoshop. (Balhoofdset A3/A35/S25/Revival)
Artikel 15004 €10.12
http://www.tomoshop.nl/catalog/balhoofd ... p-799.html
tomos-parts (balhoofdset A35) Price: 9,75
http://tomos-parts.nl/shop/framedelen/v ... oftset-a35
tomos-parts (Balhoofdset. Tomos A35 (va 2007), Flexer, Revival.) Price: 23,95
http://www.tomos-parts.nl/shop/framedel ... er-revival
Bij tomos-parts staat zelf allebei de zelfde fotomaal wel dubbel zo duur.
en voor nieuwe type voorvork heb ik langere voorwielas nodig. zou ik die kunnen halen bij een bromboer want ik kan hem op internet niet vinden
ik heb een oliegedempde voorvork.Deze as bedoel je? 215 mm vs. 146 mm voor oude model voorvork.Voor nieuw type voorvork A35 (na 2007) welke balhoofdset heb ik nu nodig.
Vwb de balhoofdset: Ik zou gewoon de A35 versie van tomos-parts nemen. Die andere zal voor de nieuwe versie (oliegedempt) voorvork zijn.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 39 gasten
