start niet
12 berichten • Pagina 1 van 1
b.felder
Berichtdoor b.felder » 25 jun 2013 16:33
Welke Tomos model heb je? snor
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? kort
Wat is het probleem? start niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw cilinder , kop en spuitstuk
ik heb laats een vast loper gehad met al gevolg dat ik een nieuwe kop en cilinder heb geplaatst.ik heb ook meteen een ander spuitstuk er opgezet wat niet meer begrenst is. nu wilde ik hem starten na dezen veranderingen maar hij loopt maar heel even stationeer en als ik gas geeft loopt hij helemaal niet meer. ik heb sproeiermaat 52 zou iemand mij kunnen vertellen wat het probleem zou kunnen zijn
alvast bedankt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 jun 2013 16:45
ik denk dat je valse lucht hebt. heb je de deo test al gedaan?
gewoon met deo langs alle pakkingen spuiten met een 10cm afstans
d
MrMike
Berichtdoor MrMike » 25 jun 2013 16:52
Even voor de volledigheid, ook nieuwe zuiger neem ik aan?
Is hij verder standaard?
b.felder
Berichtdoor b.felder » 25 jun 2013 16:54
ja ook een nieuwe zuiger
verder is hij standaard
MrMike
Berichtdoor MrMike » 25 jun 2013 17:00
Valse lucht is idd een optie, verder lastig. Alles even nalopen denk ik. Mogelijk carburateur verstopt (heb je deze eraf / open gehad?)
Overigens wel vreemd een vastlopen op een orignele snor vindt ik
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 jun 2013 18:27
..Overigens wel vreemd een vastlopen op een orignele snor vindt ik..
Hoezo is dat raar daar hoef je geen extreme setup voor te hebben. Een happende zuigerveer of wat te weinig smering is genoeg hoor.
OT:
Start hij nou wel of niet? De titel zegt van niet en in je beginpost zeg je dat hij wel aan gaat.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
b.felder
Berichtdoor b.felder » 25 jun 2013 22:46
hij loopt soms 4 tellen en dan valt hij uit. langer als die 4 tellen komt hij niet
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 jun 2013 23:19
Draai er eens een wat grotere sproeier in dat hij zowiezo genoeg benzine krijgt. Na een cilinder/zuiger wissel ben je altijd safe op een wat te grote sproeier.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 26 jun 2013 08:20
Zuiger met de pijl naar beneden/de uitlaat gemonteerd?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 26 jun 2013 09:13
OT:
Ja is ook wel weer zo, hoort het alleen weinig (ik iig)
Berichtdoor Borcheld11 » 27 jun 2013 01:32
Tomos loopt ook niet zo snel vast, vooral als je verhalen hoort van de tupperware-boys :lol:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 jun 2013 08:47
Nee klopt je kan een goed afgestelde Airsal 65 wel flink aantal minuten volle toeren laten draaien. Meeste puch cilinders zijn ook niet kapot te krijgen. Als die scooters vastlopen komt dat ook gewoon door hun afstelling.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
