Welke sproeier ongeveer?
7 berichten • Pagina 1 van 1
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 29 jun 2013 18:52
Hee,
mijn setup:
Techno cc krul uitlaat.
14/9 carb
brom zuiger + bromkop
ontgrenst spruitstuk
ontsteking op bromstand
Wat moet mijn sproeier ongeveer zijn? 52-54?
Wat kan ik nog doen om hem sneller op te laten trekken.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 jun 2013 19:38
Denk dat je sproeier niet veel daar van af zit, iets groter misschien.
Voor extra trekkracht een HD kop en een 15MM carburateur plaatsen. Wel je spruitstuk 15MM maken dan.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 30 jun 2013 13:23
Hoe kan je de bougie test voor je sproeier eigenlijk bij een tomos doen?
Aangezien je niet echt het contact op volgas kan uitzetten.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 jun 2013 13:44
Gewoon een stuk volgas en dan terug naar je garage rijden. Als hij uit staat de bougie er uit draaien.
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2013 16:02
Kijken wat de kleur is van de centrale en massa-electrode:
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 01 jul 2013 13:03
Oke ga ik doen!
Hoort er dellorto dik of dun in een 14/9 carb?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 01 jul 2013 15:08
Dun.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
